Показания на MFA на 1.6i АЕК 101к.с. 74kw Golf 3
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: Показания на MFA на 1.6i АЕК 101к.с. 74kw Golf 3
Мнениеот skotis » Чет 26 фев 2009 17:43
Аз съм се заигравал с това да разбера точни ли са тези показания и смело казвам, че за Г4 са абсолютно точни! Миналото лято на връщане от морето с приятелката ми и един сак с дрехи при движение със 90 км/ч ми даде 6.5 на 100 (бензин 1.8Т). Бях заредил до горе на Лукойл до Китен и после в София долях, изчислих разхода и се оказа наистина 6.5 Истината е, че тогава карах за рекордно нисък разход, а и за никъде не бързахме, не ни се прибираше просто :) С желание всичко става.
пп: Има едно клипче където тези от Топ Гиър свалиха разхода на Ауди А8 под някакви невероятни стойности, така че ако се кара с акъл всичко е възможно :)
намерих го: http://www.vbox7.com/play:925182c2
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Чет 26 фев 2009 19:35
сигурно засрамен от добрия разход ,който дава според мнението на колегите голфатора туко що отказа категорично да запали !!!някакви идеи ???помощ!!!
overapac
Мнениеот overapac » Чет 26 фев 2009 21:52
колеги няма ли кой да помогне?!?!?!
overapac
Мнениеот overapac » Чет 26 фев 2009 21:55
бензин има ,ток има............. :banghead: :banghead: :banghead:
overapac
Мнениеот overapac » Чет 26 фев 2009 22:22
сега нова тема ли да пиша????колеги помощ!!!!!?!!?!?!
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 27 фев 2009 8:23
Вътри и не пали ли? Свещи 99%, според мен.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 27 фев 2009 12:36
първо за MFA-то - виж си гумите дали са размера който трябва, ако не са - не показва вярно :idea:
Иначе е възможно да ти покаже моментен разход 4.8 на градско по нанадолнище без газ - например като се пуснеш късно вечер от арена младост и хванеш зелена вълна :wink:
Иначе показва вярно - засекох го до Варна, отклонението беше 200 грама, което си е направо съвсем точно.
По проблема със запалването:
Аларма/имобилайзер,бензинова помпа, бобина/комутатор, дистрибуторна капачка/палец, датчици(особено датчик на Хол), липса на бензин/кофти бензин и още 100 възможни причини. Ако са свщи/кабели няма да върви, но поне ще запали :idea:
Направи следното:
1. виж дали отпред има ток :idea:
2. виж дали отпред качва бензин :idea:
overapac
Мнениеот overapac » Пет 27 фев 2009 18:16
голфатора запали сам ,без никакви интервенции!!!бахти случая!!!ся кво да правя?!?!?!?идеи някви?!!?!?!
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 27 фев 2009 21:37
диагностика+проверка аларма+проверка ел.система - уредите изброени по-горе
overapac
Мнениеот overapac » Пет 27 фев 2009 22:00
на диагностика бях преди десет дена - нищо интересно- няма грешки,ако е от алармата ,няма ли да запали и веднага да изгасне като при проблем с имобилайзера?!?!?!
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Съб 28 фев 2009 11:42
MFA-то си показва сравнително вярно. Е, има отклонение, грубо плюс/минус 1 литър, но все пак дава някаква представа за разхода. Ето всичко черно на бяло :D
http://www.spritmonitor.de/en/detail/279973.html
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 28 фев 2009 23:03
spam Не се сдържам.."един дето научил магарето(Голфа) да не яде..ма то(Той) взело та.. :bishop .Трийте ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
