термостата отвария само когато колата работи на място г-3
kudravia
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 19:56
- Местоположение: sofia
колеги помагаите когато колата работи на миасто си загриава до 90с и долниа маркуч е топъл подкарвам и след малко маркуча става леден а стрелката на водата пак е 90с нормално ли е
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: термостата отвария само когато колата работи на място г-3
да, нормално е.когато си в движение двигателя се охлажда от въздуха, антифриза в радиатора също се охлажда, термостата започва да работи (отваря и затваря за да поддържа оптимална температура).
Вярно така трябва да е. Лятото при големите жеги го провери пак, дали ще включи перката на вентилатора, степени .....
kudravia
дано да вклучват лятото в бургас ще пробваме
kudravia
след две водни помпи и термостат се надиавам да е наред и лятото
това че се е включила перката не значи че ще има проблем,...... пък ще му намерим бързо болката
