Колеги моля за помощ някои ако знае от какво може да не иска да върви значи случи ми се следното запалих я на на бензин и я оставих да поработи малко след това я прехварлих на газ и я карах около 5 мин. из града на едно кръстожище като рекох да се изнеса и колата грамна много здраво в последствие ми изкриви клапата на дебитомера отворих го оправих клапата и всичко е наред с нея не задаржа никаде но сега не иска да върви нито на газ нито на бензин вдига максимум 150 със зор и на газ и на бензин
ИЗЛЕКУВАНА Е ВЕ4Е
темата е за триене
- ihristov
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
- Местоположение: Ямбол
темата е за триене
Последна промяна от ihristov на Чет 09 апр 2009 2:43, променено общо 4 пъти.
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: 1.8 ГТИ ПБ не върви както трябва
Дебитомер!
- ihristov
Ами тои дебитомера не е ли само за бензин и аз си мислех че от него ама мисля че поне на газ не трябва да работи дебитомера, в смисъл че тои подава инфо на компа колко въздух влиза за да подаде колкото бензин трябва а на газ не би трябвало да оказва влияние поне според мен или греша ако може някои да обясни
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Така е, но забравяш, че освен, че командва количеството гориво, постъпващо към двигателя, компа регулира и момента на подаването на искрата
А и ако клапата е заседнала едно хубаво и не може да се отвори- пречи на посъпващия въздух.
От там мощност- нанайси!
- ihristov
да колега но нали ви казах че дебитомера го отворихме и го оправихме сега клапата не задържа никаде движи се свободно както трябва да си е дори после го свалих още веднъж да го проверя да не би да задаржа но всичко е нормално с клапата движи се както трябва
- ihristov
И теи ли никои не знае от какво може да и падне толкова мощността на тая кола че никои не казва
напиши с коя инжекция си K-Jetronic или KE\KL\- Jetronic .има значение !
те малко поостаряха и малко хора ги познават!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Е той ясно е написал: 1.8 ПБ- това значи, че контролера му е Digifant.
Колега, след гърмежа, щом е изкривило и клапа- всичко сочи дебитомер!
Дори клапата да е наред- може потенциометъра й да се е скапал!
Все пак- провери гофрираната тръба да не се е цепнала в някоя от гънките и да смуче въздух. Трудно се забелязва, защото е много релефна.
извинявам се но 1.8 PB няма GTI. GTI е GZ .механична спринцовка.може би това ме заблуди. но истината е ,че PB е с диджифена и там сте прави за проблема. успех в търсенето на повредата!
Колега докаде стигна,че имам сащия проблем,
незнам дали е гармял,защото на скоро го купих но другите проблеми са и при мен
- turbogti
- Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
- Местоположение: България
rudoni написа:извинявам се но 1.8 PB няма GTI. GTI е GZ .механична спринцовка.може би това ме заблуди. но истината е ,че PB е с диджифена и там сте прави за проблема. успех в търсенето на повредата!![]()
Колега, провери си пак данните. PB е баш, баш GTI.
А колегите с пробематиката - проверете дали не смуче въздух от нейде. Няма какво друго да е. Ако беше дебитомер трябваше да има разлика при каране на бензин и на газ (да не кажа, че на газ дебитомерът не играе).
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
turbogti написа: (да не кажа, че на газ дебитомерът не играе).
Играе, бре хораааа...
От къде, мислите, едно РВ може да си сметне натоварването на двигателя, че да тръгне да мести аванса на запалването?!
А той го мести!
- ihristov
ka4o_
До никаде утре ще взимам един дебитомер да пробвам и после ще пиша дали е от него или не
