Падат ми оборотите и гасне
- bobigenchev
- Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.8T AWT
Здравейте колеги. Значи, при падане на температурите когато изключа от скорост примерно на светофар ми падат оборотите и в повечето случаи гасне. След това като завъртя ключа веднага пали от раз без проблеми, иначе на място оборотите са стабилни около 1000 оборота студена и 900 като загрее. На какво може да се дължи това - на замърсено стъпково моторче, задръстен инжектор на моното, бензинова помпа или.....
