VAG-COM
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Re: VAG-COM
Мнениеот Marto_Polo » Сря 11 фев 2009 9:51
Всеки път ми генерира един и същи код :(
Значи отивам на about и там има някакъв код, аз го слагам в генерировачката и тя ми генерира всеки път един и същи код. Този код не ми го приема :(
Някой ако ми прати един код работещ на ЛС ще съм благодарен :bowdown
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Re: VAG-COM
Мнениеот nasttii » Сря 18 фев 2009 11:44
здр. искам да попитам има ли начин да видя с ваг-ком на колко километри е реално колата-пасат б5 и как?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: VAG-COM
Мнениеот Andonov » Сря 18 фев 2009 13:44
За коли от 2000г. ги показва но не е гаранция че и там не са променяни.
jijak
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 21:55
Re: VAG-COM
Мнениеот jijak » Пон 02 мар 2009 9:21
Здравейте, искам да ви питам коя версия на VAG-COM бачка коректно на Виста? Благодаря
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Re: VAG-COM
Мнениеот GodLike » Пон 02 мар 2009 9:28
Аз съм 409.1 и работи съвсем коректно под Виста. Предполагам, че всички по-нови версии също работят.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Re: VAG-COM
Мнениеот dandan » Чет 05 мар 2009 0:25
Въпрос: Като включа кабела в колата оранжевата лампа дето показва за грешки трябва ли да мига? Защото при мен мига 4или5 пъти после по-голяма пауза веднъж и после пак 4-5.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VAG-COM
Мнениеот Kalin72 » Чет 05 мар 2009 10:12
dandan написа:Въпрос: Като включа кабела в колата оранжевата лампа дето показва за грешки трябва ли да мига? Защото при мен мига 4или5 пъти после по-голяма пауза веднъж и после пак 4-5.
Поне при мен не мига...грешки някакви дава ли?
dandan
Двигател: AHA 2003
Re: VAG-COM
Мнениеот dandan » Пет 06 мар 2009 0:23
Kalin72 написа:
Още не мога да направя връзката с компа. Като включа кабела в компа програмата не може да го намери. На другия комп в къщи го разпознава но...няма как да закарам колата там.
А като го включа към колата започва да мига жълтата лампа.Като го изключа не свети.
Кабела е USB и от това дето прочетох са малко проблемни. Версията дето ползвам си дойде с кабела и е 409.1
Пък колата е Джета(Венто)96г.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: VAG-COM
Мнениеот gomez » Пет 06 мар 2009 21:04
DimoNN написа:http://www.r32oc.com/16832-post17.html
тук е описано как можете да си включите/изключите някои фабрични опцийки (мигане н мигачите при отключване/заключване, бипкане на клаксона пак при откл./закл., автоматично заключване/отключване на колата). Общо взето се променя поленцето New value (1-включване на съответната опция (оn), 0- изключване (оff)), след което давате Test и Save... успех :да: да отбележа, че като дадете тест, не очаквайте новата функция да се тества... просто виждате промяната от on->off и обратно, след което се появява бутон Save...
Евала колега ..... ще пробвам ! :applause: :да:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: VAG-COM
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 10 мар 2009 15:35
VCDS Version: Release 805.3
Data version: 20090213
Cable: VCDS F179
Успешно проработи под MS Windows XP Professional SP3 и се свърза с ECU-то на VW PASSAT B5 1997 г. :wink:
gomez
Re: VAG-COM
Мнениеот gomez » Пет 27 мар 2009 18:28
dymbo написа:Някои знае ли на колко ml.h работи наи добре двигателя , AHU 90к. заводско си беше на 3-3.2мл. промених го на 4.2мл. разлика има , ако го увелича още дали ще има някакви странични проблеми??
За какви милилитри говориш ?!? :screwy
dymbo
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Re: VAG-COM
Мнениеот dymbo » Съб 28 мар 2009 9:41
gomez написа:За какви милилитри говориш ?!? :screwy
Точно пък ти ли не разбра за какво питам?? :screwy
ml.- mg. знаеш за какво говоря, на лаптопа в ми се стори че е ml.
dymbo
Re: VAG-COM
Мнениеот dymbo » Нед 29 мар 2009 8:55
gomez ще пробвам да ги сваля под 3 mg. , :beer
gomez
Re: VAG-COM
Мнениеот gomez » Нед 29 мар 2009 17:32
Нека обяснят знаещите, но е така както съм написал, а защо - незнам !
gomez
Re: VAG-COM
Мнениеот gomez » Чет 16 апр 2009 8:00
На коли преди 2000 г. май не става ?!
