колеги колата предърпва ГОЛФ 2 1.3
- don4oivanov
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 19:00
- Автомобил: VW GOLF MK2
- Двигател: 2G 1990
- Местоположение: Карнобат
Re: колеги колата предърпва ГОЛФ 2 1.3
развитие има и то не е много добро.Мерих компресия и се оказа че 4ти цилиндар е с 5 а другити с 10 ,ще отварям главата да видим какво ще е.
don4oivanov написа:развитие има и то не е много добро.Мерих компресия и се оказа че 4ти цилиндар е с 5 а другити с 10 ,ще отварям главата да видим какво ще е.
Причината да придърпва не е от това !
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
VANKO57 написа:don4oivanov написа:развитие има и то не е много добро.Мерих компресия и се оказа че 4ти цилиндар е с 5 а другити с 10 ,ще отварям главата да видим какво ще е.
Я помисли малце
vit_autosofia написа:VANKO57 написа:don4oivanov написа:развитие има и то не е много добро.Мерих компресия и се оказа че 4ти цилиндар е с 5 а другити с 10 ,ще отварям главата да видим какво ще е.
Я помисли малце![]()
Няма нужда да мисля !
ДВГ може леко да тресе но не да придърпва.
Практика.
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
Да причина е точно това, блокирали маслени(хидравлични)повдигачи отворени и даржат клапаните отворени.опитахме да ги раздвижим но клапанчето на повдигача е задрало и ги сменихме с нови.със шлайф паста напаснахме клапаните към леглата че имаха нагар и сега всичко е добре
разгеле ! точно в 10 -та !ами що не почна с показанията за налягане в цилиндрите да не се напъваме? айде безаварийна!
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
амииии как да започна с показаниятя като ги направих по касно
благодаря на всички, все пак имаше доста смислени савети и идеи
- billy_bg
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:52
колега и моя голф 1.6 карбуратор придърпва на ниски и даже повдигачите ми тропат.
- billy_bg
каде мери компресията и колко струват повдигачите
- генгер
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 10:46
- Автомобил: GOLF_IV_1600_SR
- Двигател: AKL_101кс
don4oivanov написа:Да причина е точно това, блокирали маслени(хидравлични)повдигачи отворени и даржат клапаните отворени.опитахме да ги раздвижим но клапанчето на повдигача е задрало и ги сменихме с нови.със шлайф паста напаснахме клапаните към леглата че имаха нагар и сега всичко е добре
Или бъркаме тотално понятието "придърпва" или нещо не мога да схвана как ДВГ придърпва при заседнали повдигачи на някой от цилиндрите
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
буквално придарпва а не тресе, що се отнася до повдигачите - купих ги по 14лв бройката.Компресия мерих в Карнобат при един стругар,който се занимава с райбероване на леглата на клапаните и после ги напасва.Човека имаше много работа и аз си развих свещите и за меренето ми взе 5 кинта
генгер написа:don4oivanov написа:Да причина е точно това, блокирали маслени(хидравлични)повдигачи отворени и даржат клапаните отворени.опитахме да ги раздвижим но клапанчето на повдигача е задрало и ги сменихме с нови.със шлайф паста напаснахме клапаните към леглата че имаха нагар и сега всичко е добре
Или бъркаме тотално понятието "придърпва" или нещо не мога да схвана как ДВГ придърпва при заседнали повдигачи на някой от цилиндрите![]()
И аз това се чудя, нещо не се врьзва.
don4oivanov написа:буквално придарпва а не тресе, що се отнася до повдигачите - купих ги по 14лв бройката.Компресия мерих в Карнобат при един стругар,който се занимава с райбероване на леглата на клапаните и после ги напасва.Човека имаше много работа и аз си развих свещите и за меренето ми взе 5 кинта
Човече
Ти сглоби ли ДВГ или не ?
Ако не си го сглобил не пиши предположения !
- don4oivanov
- Двигател: 2G 1990
Човече разбира се че го сглобих.Днес минах 160км и всичко е перфектно, та вярвайте ми предарпването го няма,двигателя пее!
за 160км ми изгори 12л гас и колата варви по добре от на бензин
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
VANKO57 написа:vit_autosofia написа:VANKO57 написа:don4oivanov написа:развитие има и то не е много добро.Мерих компресия и се оказа че 4ти цилиндар е с 5 а другити с 10 ,ще отварям главата да видим какво ще е.
Практика.
мммдааа значи ти е малко практиката
няма лошо
