Наскоро си купих BORA 1.9 Tdi 110k. И май се сдобих с проблем?????
Покарах я в града и нямаше проблеми, но реших да я пробвам навън и като я настъпих малко, тя си литна и изведъж заби носа - стана като спънат кон. Спрях, помотах се, и пак тръгнах, като я изцедих и на 3500/4000 об.мн. колата пак заби и май турбото спря да работи, защото едвам вървеше.Един приятел ме посъветва да си махна катализатора и да сменя филтрите, и аз го направих, но проблема си остана - отначало като я насъпя, литва и след това забива и няма тяга. Какво да правя ?
Колеги моля за малко помощ и съвет. относно Бора 1.9.Tdi
- Jovani
- Регистриран на: Пон 28 апр 2008 15:21
Re: Колеги моля за малко помощ и съвет. относно Бора 1.9.Tdi
Закачи я на ВАГ-КОМ (Компютърна диагностика) на първо време, най-вероятно ще си каже от какво е проблема.
Ако не знаеш къде, виж ТУК
- niks76
- Местоположение: Париж
търса4ка
пълно е с теми за забиването
Приятели, изчетох доста по темата и днес се хванах и смених всички маркучи към регулаторите, опитах се да пораздвижа регулатора, въпреки че той си се движеше-сработва.
Пробвах я на место и я форсирах - всичко бе наред, но като я подкарах по нанагорното към Бояна след малко натискане забива и губи пак мощност. След като я угася и запаля пак турбото сработва и тръгва докато не види зор над 3500 об.
Кажете някой сервиз за турбини в София, ама да си разбират от работата защото аман от пишман майстори....
Имали вариант да се базика датчика който е горе до въздушния филър ???
- PESHERLAN
- Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
- Местоположение: Плевен
bobiai написа:Кажете някой сервиз за турбини в София, ама да си разбират от работата защото аман от пишман майстори....
Колега,аз имах същия проблем на половера,забива ти променливата геометрия на турбото.Не е фатално,нужна е малко профилактика.VENTOMAN е твоят човек,повярвай ми,ще ти реши проблема.Звънни му:0898 881522-Вальо
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
купи си бензинка !!!!!!
какви са тия обороти и какво о4чакваш критичните са от 4500
даи по кротко!!!
мойе да ти се вклучил прекасвач просто
даи по кротко!!!
- dobrin
- Чингис хан
niks76 написа:търса4ка![]()
