проблем обороти 1.6ми абу
yatt1973
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 14:30
Мнениеот yatt1973 » Вто 03 мар 2009 18:11
здравеите колеги много тарсих и ненамерих отговор из форума за моя проблем тои е следния: падат оборотите за секунда исе вдигат донормалните на загрял мотор на място правиго на гас и бензин ито през интервал отоколо 5-6 сек но не винаги моторае:абу-1.6моно94г.иначе като запаля сутрин след около 10 секунди започва да претриса до като позагрее исе оправа това само на бензин никога не паля на гас. :banghead:надиагностика показва чее добре
rudoni
Re: проблем обороти 1.6ми абу
Мнениеот rudoni » Вто 03 мар 2009 18:46
то диагностика с кодочетец не става!? потърси мотор тестер или някой с електронен осцилоскоп , и да ти провери запалването - палец, капачка, кабели и свещи.с друга диагностика не се хващат проблемите в тях.доста трудна и прецизна подготовка за "майсторите" :D
topa_gr
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 16:15
Местоположение: vidin
Мнениеот topa_gr » Вто 03 мар 2009 21:48
може да е проблем с електрониката пробаи да откачиш някоя клема за 5 минути и пак я сложи и виж ако е така значи ти трябва симолатор за компютъра! при мен е сащото и тва каде ти казах проработи
yatt1973
Мнениеот yatt1973 » Сря 04 мар 2009 16:28
какво значи симулатор?
Последна промяна от yatt1973 на Съб 14 мар 2009 10:31, променено общо 1 път.
RossenVlad
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 21:27
Мнениеот RossenVlad » Чет 05 мар 2009 21:47
Колеги, мисля, че имам същия проблем. Сутрин или вечер ,като си тръгвам от работа и като запаля и първо малко повече върти стартера, за да запали и второ- падат оборотите и все едно на 3 цилиндъра работи за 2-3 сек. и се оправя и после няма проблем.
Правих диагностика и казаха,че всичко било перфектно и трябвало да им я оставя със съмнението, че може да е от моторчето за празен ход. Но не мисля, че е от него. Проблемът е само при палене и то, когато не е палена 5-6 часа.
Някой от клубните майстори може ли да помогне?
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Чет 05 мар 2009 21:56
колата не е на газ и го прави , когато е студена
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Чет 05 мар 2009 22:08
yatt1973 написа:здравеите колеги много тарсих и ненамерих отговор из форума за моя проблем тои е следния: падат оборотите за секунда исе вдигат донормалните на загрял мотор на място правиго на гас и бензин ито през интервал отоколо 5-6 сек но не винаги моторае:абу-1.6моно94г.иначе като запаля сутрин след около 10 секунди започва да претриса до като позагрее исе оправа това само на бензин никога не паля на гас. :banghead:надиагностика показва чее добре
А някой да е помислил за моното или по точно за стъпковия мотор
колега вдигни капака и могледни стъпковият мотор като се менят оборотите тои реагира ли ако не помрудва може да е иглата. преди седмица пробвах една игла на моята инжекция и правеше нещо такова + висок разход.
reventon
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 13:11
Мнениеот reventon » Чет 05 мар 2009 22:14
И при мен се случва да ми паднат оборотите, все си мисля, че е от стъпкоеото моторче, 1.8 е моно инжекция! А колкото до разхода...все едно баварец карам мамка му!
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Чет 05 мар 2009 22:23
стъпково моторче и моторче за празен ход едно и също ли е?
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 05 мар 2009 22:31
RossenVlad написа:стъпково моторче и моторче за празен ход едно и също ли е?
mhihi
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Чет 05 мар 2009 22:45
:D
Колега, не всичко знам. хехе
Имам леки пропуски:)
Запалителната система в по-голямата част не ми е сила, както и всякакви карбуратори и свързаните с тях неща:)
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 05 мар 2009 23:01
Нали за това е форума :drunk
RossenVlad
Мнениеот RossenVlad » Чет 05 мар 2009 23:04
Заговорихме много за въпросното моторче, но някой колега имал ли е подобен проблем и какво е направил?
duduru
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 19:01
Мнениеот duduru » Чет 05 мар 2009 23:49
този проблем и аз съм имал на 1.4 моно Г3 от топлинния дат4ик гаранция ам си турсете датчик със същия пръетен ина4е гори 100% гаранция аз изгоряь с 2 със сини пръстени а по принцип трябва да е Жълт за проба дали от дат4ика откачи буксата и тогажа 6е ти дуржи обороти
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 06 мар 2009 0:20
duduru написа:този проблем и аз съм имал на 1.4 моно Г3 от топлинния дат4ик гаранция ам си турсете датчик със същия пръетен ина4е гори 100% гаранция аз изгоряь с 2 със сини пръстени а по принцип трябва да е Жълт за проба дали от дат4ика откачи буксата и тогажа 6е ти дуржи обороти
да ти кажа има нещо верно в то колега то4но тои се грижи за това да каже на ЕКУ то колко е загряла колата но проблема е следния като откачиш кабела ако няма подобрения след това откачи клемата на акумолатора щото в ЕКУ то се появява грешка
"+ Кусо" и може да еба*а моното после
като отка4иш датчика а тои се намира под делкото с 4 кабела треа да се повишат оборотите малко
испех и лека нощ!
