HELP USB 2.0 !!!!
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
HELP USB 2.0 !!!!
Мнениеот smurf » Сря 01 мар 2006 19:10
наскоро ми дадоха едно USB устройство(не знам дали така му е името точно), та въпроса ми е някой знае ли как се инсталира, трябват ли драйвери или нещо подобно????ще сам благодарен на всеки, който даде малко информация
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 01 мар 2006 19:13
Ако кажеш и какво е устройството.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Сря 01 мар 2006 19:14
Още не съм развил телепатичните си възможности :) като за начало може да кажеш, стар ли е компютъра, каква му е операционната система и не на последно място.... какво е USB устройството ;)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 01 мар 2006 19:17
Ми как пъхаш,
Next->Next->Next->Finish
И готово.. инсталирано е...
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 01 мар 2006 21:28
Ако говориш за USB Flash памет, зависи от операционнната система.Ако си с 98 ще трябва драйвер при всички положения ако си с 2000 или XP няма проблеми!!!
tr0ll
Регистриран на: Съб 12 ное 2005 19:37
Мнениеот tr0ll » Сря 01 мар 2006 22:12
off: да не би това да е устройството:
http://www.condomcountry.com.au/item/t-vib-usb-kit-10func
за него драйвери не трябват
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 01 мар 2006 23:42
tr0ll написа:off: да не би това да е устройството:
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
axaxaxaxaxa :) изби рибата :)
smurf
Мнениеот smurf » Чет 02 мар 2006 0:36
предизвиквам голям смях нали:))))какво да се прави с лаици като мен а? windows-a е 98SE а устройството....знам ли....2 изхода за usb свързани в един кабел.....май не обяснявам добре???къде трябва да пише какво е устройството?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 02 мар 2006 0:39
Я кажи за какво се ползва това устройство.
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Чет 02 мар 2006 0:58
щом си с 98 драйвери ще трябват 100%
smurf
Мнениеот smurf » Чет 02 мар 2006 0:59
как за какво:)))ами беше на един друг компютър и в неговите входове вкарвахме кабел от gsm и сваляхме разни работи.не е ли това usb???
RaZU
Мнениеот RaZU » Чет 02 мар 2006 1:01
демек слагаш USB на някой стар комп??
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 02 мар 2006 2:42
smurf написа:как за какво:)))ами беше на един друг компютър и в неговите входове вкарвахме кабел от gsm и сваляхме разни работи.не е ли това usb???
USB
Universal Serial Bus. An external peripheral interface standard for communication between a computer and external peripherals over a cable.
В превод: Стандард за пренос на данни между компютъра и външни периферни устройства по кабел (мишка, клавиатура, телефон, камера, фотоапарат, онова чудо в по-горния пост и много други)
Това е стандартен УСБ конектор (мъжко) - женското е на самия компютър:
На другия край на тоя кабел може да е закачено какво ли не!
намерих и женското - ето така изглежда - огледай кутията на компира дали има такъв изход:
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Мнениеот XpacTa » Чет 02 мар 2006 7:28
smurf написа:2 изхода за usb свързани в един кабел.....
На мен това ми прозвуча като някакво мини хъбче или разклонител - ако просто от един порт на компютъра прави два не трябват драйвери.
tr0ll
Мнениеот tr0ll » Чет 02 мар 2006 8:51
Сори за предния ми пост ама не се сдържах :)
Ако имаш възможност да изпратиш снимка на устройството, ще е най-добре
