Центровка на запалването!?
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Сря 04 мар 2009 11:16
Здравейте,колеги!Искам да Ви питам,дали има нужда да се прави центровка на запалването на двигатела?Мотора е 1.6-AFT!Питам,защото не знам дали компа си я прави автоматично или има някакъв белег по който се прави със стробоскоп или с компютър! :|
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: Центровка на запалването!?
Мнениеот kiko946 » Сря 04 мар 2009 12:56
къде се намира делкото?- на блока ли е или горе на разпределителния вал ?
и като се освободи законтр. планка , върти ли се наляво и надясно
Pencp
Мнениеот Pencp » Сря 04 мар 2009 14:13
На AFT мотор,делкото се намира на блока на двигатела.Има законтряща гайка и може да се върти в двете посоки!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Сря 04 мар 2009 14:24
Центровка се прави само в режим на фабрични настройки, а той се пуска през KTS или VAG-COM. Сам става , но е трудно и трябва доста да си правил.
Трябва ти компютър.
Pencp
Мнениеот Pencp » Сря 04 мар 2009 16:08
А не мога ли да я направя със стробоскоп,ако има белег на някоя от шайбите?Или поне да я проверя със стробоскопа по белега?Нямам софтуер и лаптоп за целта-затова ми е трудно,а със стробоскоп съм правил много пъти но не на VW!
diavo
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 8:40
Мнениеот diavo » Сря 04 мар 2009 20:05
колега, центровката пак можеш да я направиш със струбоскоп обаче колегите по-горе са ти написали че става в сервизни настройки. Тоест като се вържеш с лаптоп или комп с компа на колата, и му даваш центровка тоест регулатора на аванса спира, след това мисля че се правеше на 3000 оборота и тогава светкаш с лампата.Няма как да стане точно без комп всичко друго са импровизации :wink:
