1.Ако се опитам сам да си сменя ролката на ангренажа,дали има пинизи,и какви са ако някой е сменял?
2.Голфа е 1,8 ABS,1992 края(първите 3ки)по документи пише че е 75коня,обаче тука четох из разни теми че ако е 1,8 ABS трябва да е 90кс.Вие какво ще кажете по въпроса?
Предварително благодаря за вниманието.
Два въпроса за голф 3?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Два въпроса за голф 3?
за информация за двигателя:
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... toren.html
emo-gar
kurgan написа:1.Ако се опитам сам да си сменя ролката на ангренажа,дали има пинизи,и какви са ако някой е сменял?
"Пиниза" е в това да опънеш правилно ремъка,който препоръчвам също да смениш.Има доста теми,включително и руски със снимки как става това.
По отношение на това какъв е мотора(75 или 90к.с.)-външно не се различават.Единствената визуална разлика(може и други тайни да има,не ги знам)е диаметъра на генерацията-грънците на 75 са 45мм.,на 90-50мм.Всичко при условие ,че някой не е сложил ..да речем..Ремус
90 коня ти е голфа спокойно. И аз си чуках главата в началото докато разбера какъв точно е моя, защото по документи е 1992 ABS 1,4 55kw
kurgan
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 20:11
- Местоположение: bulgaria
Много,много БЛАГОДАРЯ
