Не работи четвърти цилиндър на Пасат 1.8 ми
kaloqn1335
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:47
Мнениеот kaloqn1335 » Чет 05 мар 2009 22:27
незнам дали темата е за тук но аз все пак да попитам ако не е за тук ь преместете.колеги взех си преди няколко дена кола но четвъртия и цилиндър неработи смених й кабелите и свещите но промяна нямя колата е пасат 1.8 mi има ли някои идея от какво може да и е
Последна промяна от kaloqn1335 на Чет 05 мар 2009 22:37, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: расат
Мнениеот snupeca » Чет 05 мар 2009 22:30
kaloqn1335 написа:незнам дали темата е за тук но аз все пак да попитам ако не е за тук ь преместете.колеги взех си преди няколко дена кола но четвъртия и цилиндър неработи смених й кабелите и свещите но промяна нямя колата е расат 1.8 mi има ли някои идея от какво може да и е
:welcome_to_group
Колега, какво е "расат"? mhihi Да не е Пасат? Иначе, капачка, палец смени ли :roll:
viewforum.php?f=6
Последна промяна от snupeca на Чет 05 мар 2009 22:35, променено общо 1 път.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: расат
Мнениеот velinsl » Чет 05 мар 2009 22:33
За автомобили ли пишем или земеделие :?:
kaloqn1335
Re: Не работи четвърти цилиндър на Пасат 1.8 ми
Мнениеот kaloqn1335 » Чет 05 мар 2009 22:38
капачка и палеца са чисто нови
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Чет 05 мар 2009 23:16
Отвий свеща на 4 цилиндър,доприя до блока и виж дали хвърля искра.Да видим дали е от запалването или двигателя те ебава.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 05 мар 2009 23:17
отиди да ти измерят налягането в цилиндрите!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 05 мар 2009 23:36
kaloqn1335 написа:незнам дали темата е за тук но аз все пак да попитам ако не е за тук ь преместете.колеги взех си преди няколко дена кола но четвъртия и цилиндър неработи смених й кабелите и свещите но промяна нямя колата е пасат 1.8 mi има ли някои идея от какво може да и е
Провери си сервото. За случая откачи маркуча и го запуши.
Радвай се ако е от там, иначе лошо.
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Чет 05 мар 2009 23:43
Неговото серво е електрическо с моторче за налягане и една свера за поддържането му.На В3 АБС е заедно със спирачната помпа и сервото
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 05 мар 2009 23:45
Колега,колата може и да няма АБС - не е опоменато изрично дали има или няма.
По повод проблема :
1.Проблем с токовете - вадиш свещта на въпросния цилиндър и я допираш към блока.ако има искра - там нямаш проблем.Ако няма искра има няколко варианта -> кабел,капачка,палец,самата свещ...нищо,че са нови - това не е никаква гаранция в днешно време.Вземи от някой работещ и пробвай да видиш.
1.Проблем със самия цилиндър - незатварящ клапан или неотварящ се такъв - това се проверява с компресомер при развити 4 свещи и напълно отворена дроселна клапа - трябва да даде поне 10...желателно 12 :lol: Ако не дава това следва проблем по клапаните или повдигачите отгоре откъм вала.
3.Проблем с подаването на горивна смес към цилиндъра - проблем с вакуумите по колектора - гарнитура на колектора,маркуч за сервото ако имаш,ако колата е с климатроник виж щуцера,който осигурява вакуум на клапите - всичко това е на колекторната тръба за към 4-ти цилиндър.
За гарнитурат ана колектора лесно можеш да разбереш - докато работи двигателя и си убеден,че всички вакууми са наред хващаш един старт спрей за дизели и бля бля (Етер демек) и пръскаш около колектора ама далеч от мястото,откъдето двигателя смуче въздух за да работи...ако мени оборотите си значи в тази област имаш проблем и тегли въздух...ако ги мени много значи имаш голяма пробойна.ако като пръскаш тръгне 4-ти цилиндър за момент вероятно от там някъде взима въздух.
А като я купи тази кола 4-тия и цилиндър работеше ли въобще?
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Чет 05 мар 2009 23:49
suba написа:
Извинявай много колега ама пиша в две теми едновременно и като видях серво помислих,че е в другата тема,а тя е за АБС :oops:
И си давам акъл ама не на място.
Сори много :beer
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 05 мар 2009 23:53
Няма нищо колега. :wink:
Важното е колегата с проблема да не се омотае.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 06 мар 2009 20:51
Andonov написа:
много точен отговор.ако само на празен ход работи на три цилиндъра със сигурност е пропуск към смукателя, ако и като даваш газ не ти работи 4-ти цилиндър търси проблема на друго място
kaloqn1335
Мнениеот kaloqn1335 » Пет 06 мар 2009 23:15
открих проблема благодаря за помоща
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 06 мар 2009 23:16
kaloqn1335 написа:открих проблема благодаря за помоща
И той е???
kaloqn1335
Мнениеот kaloqn1335 » Пет 06 мар 2009 23:17
да цилиндара си работеше и след около седмиса спря
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 36 госта
