проблем с голф 4 -не мога да разбера от къде тропа
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Чет 05 мар 2009 23:38
проблема е ,че тропа като има неравности по пътя,тропането се чува от окачването от към шофьорската страна.
преди да почне зимата е закарах в един сервиз , да ми поверят ходовата час дали има нещо за смяна.Казаха, всичко е ОК само едни биалетки да си сменя и,че амортесиорите са добре.Ако някой има идея какво може да е да драсне някой ред :да:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: проблем с голф 4 -не мога да разбера от къде тропа
Мнениеот dokros » Чет 05 мар 2009 23:59
тампон на скоростна кутия
ivankov
Мнениеот ivankov » Пет 06 мар 2009 0:07
dokros написа:тампон на скоростна кутия
нали не се шегуваш ,и ако е така къде му е мястото на тоя тампон лесен ли е за смяна :?:
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Пет 06 мар 2009 6:03
Аз залагам на накрайник.
Няма как от тия скапани пътища да не си счупиш колата !
Д*еба нещасниците де*ба, скапани дее*а.
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Пет 06 мар 2009 8:43
колега и аз имам точно ама точно тоя проблем и смятам да го реша като сменя абсолютно всички тампони :roll:
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Мнениеот BS » Пет 06 мар 2009 13:58
И аз имах подобно тропане и се оказа, тампон на стабилизиращата щанга.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 06 мар 2009 14:06
Тампон на амортисьора ...... този който е към купето горе !
mitov_tdi
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 7:56
Мнениеот mitov_tdi » Пет 06 мар 2009 14:10
Ми и аз имах същия проблем и се оказа биалетка.Ти сменил ли си ги,че не разбрах?
ivankov
Мнениеот ivankov » Пет 06 мар 2009 14:33
сменил съм -тампони и макферсони, биалетки,тампони на носачите,накрайник на щангата за управление.
место да се чудя какво може да и е ,кажете къде да я закарам за една диагностика на ходовата част. :да:
dokros
Мнениеот dokros » Пет 06 мар 2009 15:03
виж от лявата страна /шофьорската/ един голям правоъгълен метален тампон,който държи кожуха на скоростната кутия и стъпва на левия подкалник
включваш на 1-ва,угасен двигател ,без ръчна, заставаш пред колата,вдигаш капака и започваш да я тласкаш на ръка напред-назад и слушаш чука ли тампона
после може да прегледаш на канал задния малък тампон - отдолу и отзад на скоростната кутия
ivankov
Мнениеот ivankov » Пет 06 мар 2009 16:35
dokros написа:виж от лявата страна /шофьорската/ един голям правоъгълен метален тампон,който държи кожуха на скоростната кутия и стъпва на левия подкалник
това ще го погледна но се съмнявам.
даже като правя ляв завой и има неравности по пътя ем си потропва ем се получава едно тресене (подрипване)на волана.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 06 мар 2009 19:37
ами те са ти казали хората- биалетки... и тампони на стаб. щанга :banghead:
louk
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
Мнениеот louk » Пет 06 мар 2009 19:46
колега не е лошо да погледнеш и рейката как е въпреки че няма течове и омазняване по някой път се полоучават луфтове в нея и се осещат вибрации и тресене във волана именно като минаваш през неравности
D@nkata
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 19:45
Местоположение: PSt
Мнениеот D@nkata » Пет 06 мар 2009 21:06
Колега, аз ти предлагама да отидеш в някои сервиз или на майстор който си разбира от работата. Аз имах сащия проблем с тропането. Ходих на един майстор-в тампона към купетобил.Смених го и след 5 км пак тропа.Смених и майстора. Другия каза, че е стаб. щанга и и тези тампони на купето. И тях ги смених. На 20 км пак тропа...
Накрая сполучих на майстор. Беше развит болта на големия тампон на двигателя.
svetlo
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
Местоположение: Разград
Мнениеот svetlo » Пет 06 мар 2009 22:16
Виж вътрешен накраиник на реиката.На мен такова ми излезе.
