1.9 TDI 110 ASV гасне в движение...
Zinoto
Re: 1.9 TDI 110 ASV гасне в движение...
Мнениеот Zinoto » Чет 05 мар 2009 22:17
kombito-tdi написа:баи илия ако след толкова проекти и множество кьстьм тунинг направен спецялно за вас неможете да решите толкова сложен проблем :bowdown :bowdown
за скромна сума ша ти направя бараката да пали и да не гасне :drunk или няма да ти взимам пари донеси водка и мезе
и камера да снимаш
ако мислиш че аиното знае нещо си е чиста заблуда
както написьх и по-горе
тук освен разбиращи други няма :applause:
Как не умаля да каниш наред, вече и на софра каниш само и само да дойде някой от форума. Е мога да те успокоя, че никой няма да дойде и пари да му даваш. Бай Илия може да ти потвърди за него тук в неговата тема ако не вярваш на мен, по скоро ще ти изпрати бутилка водка по пощата.
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Чет 05 мар 2009 22:34
не се карайте бе :)
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пет 06 мар 2009 8:02
съжалявам за спама, но едно съм запомнил от опита ми с майсторите...такива дето сами се хвалят, че могат да оправят нещо и такива, който на даден въпрос без да са погледнали колата казват "няма проблеми докарай я и ще ти я оправя" - съветвам никой да не ходи при тях! Те добрите майстори не си търсят клиенти, а клиентите ги търсят!
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Съб 07 мар 2009 17:17
:applause:
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 07 мар 2009 22:27
...аиното е клавиатурен маистор
видяхме колко струваш когато колегата андонов предложи да ти изпрати няколко коли за ремонт как се криеш като мишка :063:
viewtopic.php?f=24&t=122453&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%BB+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
viewtopic.php?f=24&t=127012&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%BB+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
които си го може си го може :banana
Последна промяна от kombito-tdi на Съб 07 мар 2009 22:46, променено общо 1 път.
didi7777
Мнениеот didi7777 » Съб 07 мар 2009 22:38
е тука стана е;;ти панаира мишки съсли :dummy: батка заради твоита печка, ама тя пак хубава д;;;ба :да: :beer
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 08 мар 2009 0:30
успокоите топката ,темата маи беше за ибизата на колегата ,а не за мерене на кои кого е по голем
п.с то отстрани наи много се вижда кои колко разбира от дизел и колко са му мненията да помогне на колегите си............. а не да се присмива или заяжда 8)
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Пет 24 апр 2009 20:01
оказа се реле 109 на 100% :) В разни ТДИ форуми намерих доста оплаквания от подобен род, а именно - гаснене в движение, присветкане на подгрева в движение и опит за гаснене на мотора, липса на подгрев на контакт...Ново реле от Бош с поръчка, тъй като го има само като оригинална част....33лв. Поне си спестих ходенето по сервизи и 30-40лв диагностики :applause:
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 24 апр 2009 21:46
А можеше да мине само с презапояване , при мен имаше положителен ефект.
Поздрави.
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Съб 25 апр 2009 9:04
А забилязал ли си дали ти губи контакт като изгасне имоята гаснеше в движение но губеше и контакта свалихами таблото и го презапоиха имало слаба споика и вече няма проблем 2000 км.голф 3 1.9 тди
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Съб 25 апр 2009 12:01
не не. Контакт има гасне си само. от релето е щото примерно давам на контакт и няма подгрев - разбутвам го леко и подгрева се появява. Просто като сложа новото, тва ша го презапои дартия и резерва остава в жабката :)
puning
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 12:21
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN
Местоположение: АЙТОС
Мнениеот puning » Нед 26 апр 2009 20:47
Аз моето го смених за 5лв.
Вярно от морга, но поне зная как да го оправя ако се бъгне пак.
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Пон 27 апр 2009 12:41
дойде новото реле - различно е, което ме радва. сиво е и е по-малко като кутия. дано да са му решени проблемите ама то хората реват от това реле от 10-12 години назад :) тъпаците от ВАГ може и да са го взели под предвид...
bai_ILIA
Мнениеот bai_ILIA » Пон 27 апр 2009 12:42
puning написа:Аз моето го смених за 5лв.
как ше го праиш? презапояване ли? после ще отварям оригиналното да го разбъзикам малко :)
puning
Двигател: AFN
Мнениеот puning » Пон 27 апр 2009 19:12
Поне за мен проблема е в контактите. При комутация се получава нагар(окис).
Той намаля проводимста,от там релето почва да грее, а от там намагнитването на елекромагнита на релето се намалява.(Тва е ли4чно мое мнение). Поне за мен ако се почисти това ще се оправят нещата, но не съм пробвал.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
