Имам пробелм с GOLF ІV 1.9 TDI - 110 кс.
svetlinbg
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 20:18
Местоположение: Bulgaria
Re: Имам пробелм с GOLF ІV 1.9 TDI - 110 кс.
Мнениеот svetlinbg » Вто 03 мар 2009 23:23
сега след тези промени вече не ми забива, пуснах този тест за да видите дали има още някой проблем! Какав тест да направа за да се види по добре!
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Чет 05 мар 2009 18:39
кажете как да натоваря колата, кое да гледам на ваг-ком, аз не разбирам от него нищо. Не знам как да разбера дали всичко е в норми и кое не.
Иначе сега колата не забива, не вкарва грешки но някак имам чувството че тази кола не върви достатъчно.
До 100 км. горе долу нормално но след това до към 140 км и после не иска.
Вероятно с ВАГКОМ мога да разбера какво става но не знам точно какво да гледам.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 05 мар 2009 19:10
как да иска ,като е забила на тази скорост :idea:
и в момента няма грешки?
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Чет 05 мар 2009 19:35
ми кажи какво да направя и как да го проверя със вагком
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 06 мар 2009 9:57
Е как какво ?! Влез и провери за Fault code в Engine.
Колега, на тази графика , не се вижда Specified MAP. Кликни отметката за зелената графика на долният ред. :beat_butt2
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Пет 06 мар 2009 19:44
колеги това направих с ваг ком-а, дано се види защо не върви тази кола.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 06 мар 2009 21:26
Да виждаш някаква разлика в първия ти тест и втория? Няма.
Изкарай само 11 канал както си направил до сега.
След това има един бутон (долу в дсно)LOG.
След натискането ще ти покаже къде и с какво име ще е записания файл.
Ти си реши дали да го оставиш там където ти показава и с това име, но запомни пътя да не питаш после.
Имаш бутон старт и стоп.
Излизаш извън града (по твоя избор пак, че виждаш какво става в София при тези скорости) и на 4 предавка от 1500об/мин даваш пълна газ (без да я връщаш) и така до 4500об/мин
След което спираш записа и излизаш от Вагкома.
Намираш файла и го качваш във форума.
Трябва да се преработи самия файл за по добра нагледност но това го остави на нас, че ще падне още толкова писане.
п.с. ако те е страх от високите скорости направи теста на 3 предавка, че при 4 отиваш към 160км/ч :wink:
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Пет 06 мар 2009 22:05
svetlinbg написа:добре, утре сутринта ще го пробвам
и като се прибера ще пиша дано да е от това!
колега ти от каде си няма ли разберачи на тдита че да ти помогнат,досега да беше забравил :beer
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Съб 07 мар 2009 18:37
ето това успях да направя като лог
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Съб 07 мар 2009 18:38
Saturday,07,March,2009,16:32:23
038 906 012 CL,,1.9l R4 EDC 0000SG 3316 ,
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,D.cycle MAP v.,,,,,,,,,,
,TIME,rpm,1850-1950 mbar,1700-2080 mbar,45-95%,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,1512,999.6,1122.0,29.9,,,,,,,,,,
,0.36,1491,1713.6,1122.0,23.1,,,,,,,,,,
,0.72,1554,1815.6,1213.8,19.9,,,,,,,,,,
,1.07,1554,1825.8,1356.6,22.7,,,,,,,,,,
,1.43,1575,1846.2,1499.4,26.7,,,,,,,,,,
,1.79,1617,1866.6,1662.6,30.3,,,,,,,,,,
,2.15,1659,1897.2,1815.6,43.4,,,,,,,,,,
,2.49,1680,1907.4,1968.6,53.4,,,,,,,,,,
,2.84,1743,1938.0,2111.4,60.2,,,,,,,,,,
,3.18,1785,1958.4,2193.0,64.1,,,,,,,,,,
,3.54,1848,1978.8,2254.2,69.7,,,,,,,,,,
,3.90,1890,1989.0,2070.6,59.4,,,,,,,,,,
,4.26,1932,1999.2,1958.4,56.2,,,,,,,,,,
,4.62,1995,1999.2,1907.4,55.8,,,,,,,,,,
,4.98,2037,1999.2,1917.6,56.6,,,,,,,,,,
,5.34,2100,1999.2,1948.2,58.2,,,,,,,,,,
,5.70,2142,1999.2,1989.0,61.0,,,,,,,,,,
,6.05,2184,1999.2,2029.8,63.0,,,,,,,,,,
,6.40,2226,1999.2,2060.4,64.5,,,,,,,,,,
,6.76,2289,1999.2,2060.4,66.5,,,,,,,,,,
,7.12,2331,1999.2,2060.4,66.9,,,,,,,,,,
,7.46,2373,1999.2,2050.2,66.5,,,,,,,,,,
,7.82,2436,1999.2,2040.0,66.9,,,,,,,,,,
,8.18,2457,1999.2,2019.6,66.5,,,,,,,,,,
,8.54,2520,1999.2,1999.2,65.3,,,,,,,,,,
,8.88,2562,1999.2,1978.8,64.5,,,,,,,,,,
,9.24,2604,1999.2,1958.4,63.0,,,,,,,,,,
,9.60,2646,1999.2,1917.6,61.0,,,,,,,,,,
,9.96,2688,1999.2,1887.0,58.6,,,,,,,,,,
,10.32,2709,1999.2,1876.8,57.4,,,,,,,,,,
,10.68,2751,1999.2,1887.0,57.8,,,,,,,,,,
,11.04,2793,2009.4,1927.8,58.6,,,,,,,,,,
,11.40,2835,2009.4,1968.6,59.8,,,,,,,,,,
,11.76,2877,2009.4,2009.4,62.2,,,,,,,,,,
,12.12,2919,2009.4,2060.4,64.1,,,,,,,,,,
,12.48,2961,2009.4,2101.2,66.5,,,,,,,,,,
,12.84,3003,2009.4,2142.0,69.7,,,,,,,,,,
,13.20,3045,2019.6,2162.4,70.9,,,,,,,,,,
,13.56,3087,2019.6,2131.8,70.5,,,,,,,,,,
,13.92,3150,2019.6,2060.4,67.7,,,,,,,,,,
,14.28,3171,2019.6,1999.2,64.9,,,,,,,,,,
,14.64,3213,2029.8,1958.4,64.1,,,,,,,,,,
,15.00,3255,2029.8,1938.0,63.0,,,,,,,,,,
,15.35,3276,2029.8,1927.8,62.2,,,,,,,,,,
,15.71,3318,2029.8,1917.6,61.0,,,,,,,,,,
,16.07,3360,2029.8,1958.4,61.8,,,,,,,,,,
,16.43,3402,2040.0,1999.2,62.6,,,,,,,,,,
,16.79,3444,2040.0,2019.6,63.4,,,,,,,,,,
,17.16,3486,2040.0,2050.2,64.5,,,,,,,,,,
,17.53,3507,2040.0,2080.8,65.7,,,,,,,,,,
,17.91,3549,2040.0,2091.0,66.1,,,,,,,,,,
,18.30,3591,2040.0,2101.2,67.3,,,,,,,,,,
,18.69,3633,2040.0,2121.6,68.9,,,,,,,,,,
,19.08,3675,2040.0,2121.6,70.1,,,,,,,,,,
,19.47,3717,2040.0,2111.4,70.5,,,,,,,,,,
,19.86,3738,2040.0,2091.0,70.1,,,,,,,,,,
,20.25,3780,2040.0,2050.2,68.5,,,,,,,,,,
,20.64,3822,2040.0,2029.8,68.5,,,,,,,,,,
,21.01,3843,2040.0,2009.4,68.9,,,,,,,,,,
,21.37,3885,2040.0,2019.6,68.1,,,,,,,,,,
,21.73,3906,2040.0,2029.8,68.5,,,,,,,,,,
,22.09,3927,2040.0,2029.8,68.5,,,,,,,,,,
,22.45,3969,2040.0,2029.8,68.5,,,,,,,,,,
,22.81,3990,2040.0,2040.0,68.5,,,,,,,,,,
,23.16,4011,2040.0,2040.0,69.3,,,,,,,,,,
,23.52,4053,2029.8,2050.2,69.7,,,,,,,,,,
,23.88,4074,2029.8,2060.4,70.9,,,,,,,,,,
,24.24,4095,2019.6,2070.6,72.5,,,,,,,,,,
,24.60,4116,2009.4,2060.4,73.3,,,,,,,,,,
,24.94,4158,1999.2,2040.0,72.1,,,,,,,,,,
,25.29,4158,1989.0,2009.4,72.1,,,,,,,,,,
,25.65,4179,1989.0,1968.6,71.3,,,,,,,,,,
,26.01,4200,1978.8,1938.0,69.7,,,,,,,,,,
,26.37,4221,1978.8,1917.6,68.5,,,,,,,,,,
,26.71,4242,1968.6,1897.2,66.9,,,,,,,,,,
,27.05,4242,1968.6,1897.2,68.1,,,,,,,,,,
,27.39,4263,1958.4,1897.2,66.5,,,,,,,,,,
,27.71,4284,1958.4,1887.0,66.1,,,,,,,,,,
,28.02,4284,1948.2,1887.0,65.7,,,,,,,,,,
,28.36,4284,1948.2,1897.2,66.1,,,,,,,,,,
,28.71,4305,1948.2,1887.0,64.5,,,,,,,,,,
,29.05,4326,1938.0,1897.2,64.9,,,,,,,,,,
,29.39,4326,1938.0,1907.4,65.3,,,,,,,,,,
,29.74,4347,1938.0,1917.6,64.9,,,,,,,,,,
,30.08,4347,1927.8,1917.6,65.7,,,,,,,,,,
,30.43,4347,1927.8,1927.8,66.1,,,,,,,,,,
,30.77,4368,1927.8,1938.0,65.3,,,,,,,,,,
,31.12,4368,1927.8,1948.2,65.7,,,,,,,,,,
,31.48,4389,1917.6,1958.4,67.3,,,,,,,,,,
,31.83,4389,1917.6,1968.6,68.9,,,,,,,,,,
,32.18,4410,1917.6,1978.8,70.1,,,,,,,,,,
,32.52,4410,1907.4,1989.0,71.7,,,,,,,,,,
,32.87,4410,1907.4,1989.0,70.9,,,,,,,,,,
,33.23,4431,1907.4,1999.2,72.5,,,,,,,,,,
,33.58,4431,1897.2,1989.0,74.1,,,,,,,,,,
,33.93,4431,1907.4,1938.0,71.3,,,,,,,,,,
,34.27,4431,1897.2,1897.2,71.7,,,,,,,,,,
,34.63,4452,1897.2,1876.8,70.9,,,,,,,,,,
,34.99,4452,1897.2,1876.8,70.1,,,,,,,,,,
,35.35,4452,1897.2,1876.8,69.7,,,,,,,,,,
,35.71,4452,1887.0,1876.8,70.1,,,,,,,,,,
,36.07,4473,1887.0,1876.8,70.1,,,,,,,,,,
,36.43,4473,1887.0,1887.0,70.1,,,,,,,,,,
,36.79,4473,1887.0,1887.0,69.7,,,,,,,,,,
,37.15,4494,1887.0,1887.0,70.9,,,,,,,,,,
,37.51,4494,1887.0,1897.2,69.7,,,,,,,,,,
Andonov
Мнениеот Andonov » Пон 09 мар 2009 8:51
Mи не ти е добре колата според лога.
Имаш голям пик достигаш до 1.25бара и последващо пропадане до 0.9бара.(а то в реалност е повече)
Ясно е че имаш проблем в регулацията.
Ако наистина си сменял Н75 и си проверил всички маркучета остава пак задържаща геометрия.
Тя може да е почистена добре и пак да има механичен проблем.
За това моят съвет е да идиш при най-близкия форумен майстор за да се види за каков иде реч.
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Пон 09 мар 2009 21:20
H75, къде точно се намира?
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
Местоположение: Перник
Мнениеот HAKI » Пон 28 дек 2009 17:21
svetlinbg написа:H75, къде точно се намира?
И все пак някой няма ли да каже къде точно се намира H75 ...и една снимка ако сложи някой няма да сбърка :)
SkodaTeam
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 15:25
Автомобил: Skoda Octavia 1.8T
Двигател: AGU 2002
Мнениеот SkodaTeam » Вто 29 дек 2009 11:37
stoqnkis
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
Местоположение: sofiq
Мнениеот stoqnkis » Пон 08 мар 2010 9:36
здравейте колеги наскоро си купих голф 4 афн мотор и при мен ми забива на 120-130 км.Смених всички вакумни маркучета и пак така.Неможах дори да направя пълен тест с ваг ком защото ми даде следната грешка 17965, без да ми светва нищо по таблото.От горе прочетеното разбирам че първо трябва да сменя клапан н75 и след това да си проверя клапана и рейката на турбината.Някой може ли нещо да помогне по случая.
