Безумно висок разход - от какво е?
Goldorak
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 9:26
Мнениеот Goldorak » Съб 07 мар 2009 16:25
Колеги, след много търсене и избиране на "икономично поло", май съм се издънил като първия глупак.
Купих си поло автоматик 1,6 - 98г, много запазено, с екстри- климатик, центр и т.н..
ОБАЧЕ!!!
Тръгнах да засичам колко ще ми гори на градско и ми даде безумен разход - 17/100 !!!!!!!!!! Що за абсурд??? Нормално ли е това за тоя автоматик, или й има нещо на колата? Ако нещо не е наред какво би могло да е то? По двигателя ли нещо?
Направо не съм на себе си, зарязах си верното дърто поло/ 1043 куб., 91 /, което харчеше почти два пъти по-малко за тоя безумен змей! :screwy
Дайте съвети, че направо ми се додрайфа от прецаквацията ми. :banghead:
Последна промяна от batmilko на Вто 17 мар 2009 21:53, променено общо 1 път.
Причина: изтрих няколко ??? от заглавието. Прочети правилата
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Безумно висок разход - от какво е????
Мнениеот freestyler911 » Съб 07 мар 2009 16:31
мойто 1,4 АЕХ дава между 7 и 10 градско , в зависимост от трафика, от външната температура, и от дължината на ежедневното каране, колкото по на къси разстояния се кара зимата толкова повече гори, но дори със скапан бенц и развален термостат (стои само отворен) не е надвишавало 11 , като се има предвид че карам в общи линии спокойно.
На голф 1,6 АЕК , градско (софийско) стигна около 14-15, при гореспоменатите условия, но пък това 17 , да речем че може да се качи до 16 заради автоматика, и т.н. ниски температури, задръстване....
Виж как е извън града , ако падне на 6-7 , значи всичко е ок (според мене) , ако е повече , направи една диагностика, профилактично.
а като се замисля БМВ 320 6 цилиндъра 24 клапана, даде 17 градско при спокойно каране ....
siso92
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Мнениеот siso92 » Съб 07 мар 2009 16:54
Със здраве да си го караш!Това е защото не почерпи :Mr Green Fun !
Не се шашкай.Щом си стар пилот,въпросът ти е излишен.Много добре знаеш,че разход-гориво е относителен и субективен.Първо как го засече.Второ смени ли всички консумативи и филтри/и горивен/ и т.н.По документи с ръчни разхода е:9,8/5,2/6,9 ,а на автоматика:11,8/6,8/8,6 (преписвам ти ги от инструкциите за експлоатация,открити в жапката на моето поло,книгата е печатана 05.97г.).Значи разликата ти е от 1,5 до 2 литра спрямо ръчните скорости,ама кефа е двоен!
Смени си консумативите,бензиностанцията,засечи я свястно и пак пиши.
Единственият по-голям кеф от автоматика е служебната кола :Mr Green Fun !
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 07 мар 2009 17:03
отиваш на диагностика, може да е ламда сондата.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Съб 07 мар 2009 18:43
или датчик на студеното палене и огледай маркучите да не сълзи некаде да не земеш да се запалиш!
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 07 мар 2009 18:45
handycam написа:отиваш на диагностика, може да е ламда сондата.
Мда, докато работи колата, помириши около ауспуха (като е загряла) , трябва да мирише на нещо подобно на нафталин, мойта така мирише, и разхода е в нормите, ако мирише яко на бенц, лошо ... кислороден датчик .. .
Провери и термостата дали държи температура ако е като повечето за смяна, и той чувствително вдига разхода
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 07 мар 2009 18:54
колега как го засече този разход?
да не си се объркал нещо а
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Съб 07 мар 2009 19:07
freestyler911 написа:а като се замисля БМВ 320 6 цилиндъра 24 клапана, даде 17 градско при спокойно каране ....
То, вярно ,като БМВ го докарах. mhihi
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Съб 07 мар 2009 19:11
siso92 написа:Със здраве да си го караш!Това е защото не почерпи :Mr Green Fun !
Ще почерпя, колега, само да пустия разход да се нормализира! :beer
Сега смених всички филтри, мазнотии и свещи,и повторно пак ще го засека, барем даде нормелен разход.
И в моята книжка пише за разход в града 11,8 / което пак е височко, ама айде литър-два ще ги прежалим.../
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Съб 07 мар 2009 19:13
А, къде е най-надеждно да се отиде на диагностика? В Юнитрей, за съм сигурен?
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Съб 07 мар 2009 19:16
Провери и термостата дали държи температура ако е като повечето за смяна, и той чувствително вдига разхода[/quote]
Термостатът си е ок, 90 градуса са заковани, освен на баирите, стават 100...
А, за ауспуха, одеве го позяпах, като оставих колата запалена да поработи от него замириса на бензин, при това суров. :shock Освен пък да ми се е примирисало.
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Съб 07 мар 2009 19:27
moimoimoi написа:колега как го засече този разход?
Колега, засякох го по бабешки, но си мисля ясен метод. Като ми светна лампичката за резервата и веднага заредих за 20 лева и изчаках докато светне повторно, а то стана на 65-ия километър, което по груби изчисления прави разход 17/100. За сведение, със старото ми поло, по същия метод и за 20 лв минавах около 110 км градско. Мдааа, със старото...
Сега ще го засега и по другия начин, като напълня резервоара догоре, и отчеда разликата за извървяни 100 километра.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 07 мар 2009 20:40
А тук 10 човека ти се връзват на глупостите. Тая лампичка вятър я вее на бяла кобила. Засичай пълно-пълно или празно-празно! Всичко друго е измишльотина.
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Съб 07 мар 2009 21:36
myrshavija написа:А тук 10 човека ти се връзват на глупостите. Тая лампичка вятър я вее на бяла кобила. Засичай пълно-пълно или празно-празно! Всичко друго е измишльотина.
Не мисля, че говоря глупости, но така или иначе ще го засека и с пълен резервоар да не би наистина да греша. /Силно се надявам /
пп
Тази лампичка нали е функция на сензора, който отчита достигането до резервата. Надали ще си светва произволно. Иначе би си присветвала, когато й скимне.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 07 мар 2009 21:54
Goldorak написа:Тази лампичка нали е функция на сензора, който отчита достигането до резервата
Тоя сензор на повечето коли е поплавък в резервоара. Кат се наклони колата и показва различно. Може и да показва +/- 2-3 литра. ако зареждаш 12-13л, което е 20 кинта, смятай кво става с 12+3=15л или 12-3=9л.
Накратко - да засичаш по лампичката са ГЛУПОСТИ.
И отново - засича се пълно-пълно и то няколко пъти, щото пак не е много точно. Може да се запени бензина и да изключи по-рано пистолета. Може на тоя дето ти зарежда колата да му е скучно и да налива докато пистолетът не изключи поне 7-8 пъти.
