смяна на ЕКУ голф-4
P-TRANSPORTER
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 19:41
смяна на ЕКУ голф-4
Мнениеот P-TRANSPORTER » Пет 06 мар 2009 18:08
здравеите колеги,някои можели да ми каже как се сменя ЕКУ-то на колата,и съм чувал че трябва дасе адаптрира как става това със ваг-ком,предварително благодаря 19 тди,110кс ахф
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: смяна на ЕКУ голф-4
Мнениеот Andonov » Пет 06 мар 2009 21:39
С вагком става но при условие, че знаеш ПИН кода.
Едва ли го знаеш и за това ти трябва Вагтахо.
Но щом не си работил и с двете по добре се обърни към някой от форума, който разбира за да ти свърши работата.
P-TRANSPORTER
Мнениеот P-TRANSPORTER » Пет 06 мар 2009 22:23
от каде да намеря този пин код-за новот еку ли става въпрос
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 06 мар 2009 22:29
Има програма за извличане на ПИН код.
Компетентните колеги ще кажат.
Последна промяна от gomez на Пет 06 мар 2009 22:30, променено общо 1 път.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 06 мар 2009 22:30
Колега по-добре направи това което ти писах, че после да няма тема "Пали и гасне" или таблото ми умря.
gomez
Мнениеот gomez » Пет 06 мар 2009 22:31
Колегата Андонов е прав ..... потърси колегите от Варна !
P-TRANSPORTER
Мнениеот P-TRANSPORTER » Пет 06 мар 2009 22:57
благдаря за отговорите ще се посъветвам със ифидик
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 07 мар 2009 1:06
за Екуто на този мотор пин НЕ ТРЯБВА,но програмата е задължителна и 4овек да и разбира
това е ИММО 2
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 07 мар 2009 22:42
тва си беше много просто
не ти трябва пина
отиваш на едно каналче пишеш две нули
изгасяш за 15 сек
даваш на контакт и оп чудо колата си пали от раз
Andonov
Мнениеот Andonov » Съб 07 мар 2009 23:30
Е добре двама ме опонирахте. Признавам че не съм го правил на голф4 но си мислех че е като ауди А3 98г.
При същата след смяна на ЕКУ и обучаване на ключа тогава запали.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 08 мар 2009 0:14
никакви нули не се пишат;адаптация и канал 0 се запазва ;после се дава отново на контакт ;триеш грешките и палиш
за аудито е по същия на4ин-нещо сте омазали и заради това се е наложило обу4аване на клю4а
Andonov
Мнениеот Andonov » Нед 08 мар 2009 3:05
niks76 написа:никакви нули не се пишат;адаптация и канал 0 се запазва ;после се дава отново на контакт ;триеш грешките и палиш
Вярваш ли? Слагам новото ЕКУ и пробвам да паля.
Пали и гасне.
След обучението на новия ключ пали.
Дори и на вагком не съм го зкачал.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 08 мар 2009 8:57
нали имобилаизера блокира 4уждия елемент,нормално е като обу4иш клю4а и после да запали-само 4е се губи пове4е време
няма какво да вярвам ,процедурата не е измислена от мен
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Нед 08 мар 2009 22:58
едва ли си го измислям
ако ростех бьркат бьркам и аз
1.
Install the new ECU in the car
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Leave channel at "00"
[Read]
[Save]
2.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
[Exit]
3.
Turn ignition OFF for 15 seconds. Start vehicle.
Потребители, разглеждащи този форум: Volkswangel и 94 госта
