Голф-2 -прекъсва
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Голф-2 -прекъсва
Мнениеот GAZARA » Нед 08 мар 2009 21:11
значи проблема е следният..сутрин като запаля и 5-10 секунди е като трактор,все едно работи на 2 цилиндъра,и като е изфорсирам се оправя и след това цял ден няма проблеми....Голф-2 1.6 EZ чист карбуратор без комп.
Последна промяна от GAZARA на Вто 17 мар 2009 17:17, променено общо 1 път.
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Re: Голф-2 -прекъсва
Мнениеот MKII 1.6EZ » Нед 08 мар 2009 21:22
Колега преди карах 2-ка със същия мотор и имах подобен проблем. На студена кола оборотите бяха много ниски и неравномерни, прекъсваше и без газ гаснеше. След почистване и диагностика на карба се оправи. АГУ имаш ли?
GAZARA
Мнениеот GAZARA » Нед 08 мар 2009 21:37
да само на гас я карам и паля
paccci
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 1:45
Мнениеот paccci » Вто 17 мар 2009 12:42
:wink: Колега забележи я при по-нормално време как е.В този сезон правят доста конденз на'ште колички.Поне при мен е така,имам същия проблем и ми казаха да не се тревожа.То това при мен трае не повече от 5-6 секунди като подам газ.
GAZARA
Мнениеот GAZARA » Вто 17 мар 2009 17:15
то и при мен е 5-10 секунди и се оправя,когато е студено го прави...сутрин и вечер
GAZARA
Мнениеот GAZARA » Чет 16 апр 2009 21:07
колеги значи проблема се оказа мн.по голям...смяна гарнитура на главата...скъсана ли прегоряла ли незная-маисторът каза че когато загася колата антифриз влиза в 1 целиндар и затова сутрин ми е прекъсвала докато издуха антифриза от целиндара....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
