"Мързелива" задна чистачка на голф 2 - решено
VAG
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 21:42
Мнениеот VAG » Съб 07 мар 2009 19:11
Колеги имам проблем със задната чистачка на голф'а. Уж работи, ама не съвсем. Когато я пусна се движи много бавно и изминава разстояние не по голямо от 10 - 15 см. Подмених релето, не стана. Свалих кората, която крие машинкада да видя да няма нещо разкачено или слаба връзка някъде, не видях нищо. :( Голфа е с мфа, а лостчето е ново, но е някакво менте. Възможно ли е да е от него?
Не открих нищо писано за такъв проблем, надявам се някой да може да ми помогне.
Благодаря предварително!
Последна промяна от VAG на Пет 20 мар 2009 10:33, променено общо 2 пъти.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Re: проблем!!! "мързелива" задна чистачка на голф 2
Мнениеот m2595 » Съб 07 мар 2009 23:46
Моторчето си отива. Очаквай скоро съвсем да откаже.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 08 мар 2009 0:09
Моторчето в момента в който му се подаде сигнал трябва да направи пълно движение с остана 360 градуса, при което чистачката прави едно движение до край и се връща в нормално положение. Та проблема е в моторчето. Разглоби го - не е трудно. Може да е мръсно, може да са се изтъркали четките, а може просто да е за смяна....
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Нед 08 мар 2009 3:16
Това е типично поведение при прекъснат кабел чер с жълта нишка в левия маншон на 5-ата врата.
VAG
Мнениеот VAG » Вто 10 мар 2009 10:49
Благодаря, колеги!
В четвъртък, петък го почвам! :)
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Вто 10 мар 2009 11:00
и според мен е моторчето/смяна му е майката :wink:
VAG
Мнениеот VAG » Пет 13 мар 2009 19:35
Реших проблема с бавното движение! :) Оказа се, че оста на чистачката е спекла, ама много. Раздвижих я с горяло масло - стана екстра! Помислих че и интервала ще се оправи, защото няма да се товари моторчето, респективно релето, но уви. :( Утре се надявам да сложа моторчето от другия голф и то ще си покаже.
sexov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 12:32
Мнениеот sexov » Съб 14 мар 2009 9:49
:D И аз минах по този път сега чистачката все едно на високи обороти
VAG
Re: проблем!!! "мързелива" задна чистачка на голф 2 РЕШЕНО!!!
Мнениеот VAG » Чет 19 мар 2009 18:11
:D Колегата anrus беше прав. Имаше пекъснат кабел, който нарушаваше цикъла.
Проблем 1: Нарушен цикъл - прекъснат кабел в маншона
Проблем 2: Бавно движение - спекла ос на чистачката
10х на всички отзовали се!
Надявам се това да е помощ иза други! :mrgreen:
anrus
Мнениеот anrus » Чет 19 мар 2009 19:04
anrus написа:Това е типично поведение при прекъснат кабел чер с жълта нишка в левия маншон на 5-ата врата.
Отнася се именно за липсата на пълен цикъл.
dr_hous
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 22:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот dr_hous » Пет 27 мар 2009 0:17
и при мен не прави пълен цикъл, а спира каето си ще.
сменях моторчето и съшия резултат.
сега ще видя кабелчето
VAG
Мнениеот VAG » Пет 07 окт 2011 17:26
drdos
Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:42
Автомобил: golf 3
Двигател: aft
Re: "Мързелива" задна чистачка на голф 2 - решено
Мнениеот drdos » Съб 30 мар 2019 16:16
еее да сте живи и здрави добре че прочетох тая тема преди да тръгна да разпробивам капсулованото моторче..на моя голф 3 задната чистачка беше слабоумна, спираше където си иска и се оказа прекъснат точно черния кабел с жълта нишка в лявото гофре - свързах го и се оправи..
