Има я само на едно място тая спирала в Лада и се именува искрогасител.Не се продава като резервна част.Не е маслоотделител,утаител или т.н.Евентуално от морга ама то вече лади в моргите няма.Моята спирала изгни и я изхвърлих на парчетата.Нито се запалих нито маслото започна да изчезва.
Много мисли ми е е вкарвало маслоотделянето и при Ладата и сега но май най доброто решение си е чисто нов автомобил иначе .. преглъщаме.
Премахване на EGR-valve
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 10:49
- Местоположение: Бяла (Русенска област)
- VAG-fen
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 20:51
Re:
Да питам и аз имам едно цапане с масло от ЕГР клапана което много ме дразни,мотора е ПД, AJM клапата ще я разкарам от мястото и още утре сутрин ама аджеба теча на масло от вакум клапана ще спре ли или трябва да му завия болче 4мм да спре. И тоя мотор има ли филтър на картерните пари,че днес търсих ама не намерих,има само толообменник под филтъра на маслото,а като поръчах в магазина ми пратиха гърловинката за капачката на маслото вместо очаквания филтър!!!niks76 написа:зна4и пластмасовия вакуум от снимката е достатъ4но само да му извадиш марку4ето за проба и да го затапиш(самото маркУ4е)и после караш-ако не притрисва при загасване ,направо или го оставяш така или развивиш клапата от вътре на EGR и пак зака4аш марку4ето на вакуумаTDI-RS написа:това нещо как може да се промени - софтуеърно или с пластинка за ограничаване
- VAG-fen
Re: Премахване на EGR-valve
Проблема с ЕГР решен,в сервиза намерих същия захвърлен и го смених а стария беше позацапан доста!!!А филтър картерни пари така и не открих !!!
- Регистриран на: Пет 20 мар 2009 15:30
- Местоположение: sofiq
от прочетеното до тук да уточним с една дума полезно е да се изолира ЕГР-клапана или не е полезно че към края темата се разми малко
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
полезно е
тука е описано, ако ти се чете давай
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=14
- BRANDENBURG
- Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Аз искам да попитам,не е ли най добре да се сложи нов егр клапан и вси4ко да е ок.Толкова ли пари струва.
Последна промяна от BRANDENBURG на Сря 07 апр 2010 21:16, променено общо 1 път.
аз бях решил да го затапвам защото колата нямаше достатъчно мощност , но като го свалих го пробвах с вакум и клапанчето си отваряше и затваряше нормално след това го почистих и пак го монтирах но не посмях да го затапя . по късно се разбра че колата не върви заради дебитометъра , тъка че първо се обидете къде е проблема и тогава действайте .
- niko_77
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
- Местоположение: София Passat AWX
Моя ЕГР спря да цапа вече мотора, затапих му малките отворчета, а отдолу на колектора, затапих с ламарина 4мм.
. Преди 6 месеца ЕГР взе да пръска и да маже около него през двете малки отворчета. Като го свалих имаше много мизерия по клапана и малко по-малко по колектора, но и него го свалих за почистване. Направиха ми един фланец, но не съм го слагал още, че ми трябва и един маркуч и ще го изхвърля целия ЕГР, че ме дразни нещо. Откачил съм вакуума на клапата за меко гасене на мотора, никаква разлика не намирам като гасте без нея, така че няма да ми липсва.
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
BRANDENBURG написа:Аз искам да попитам нее ли наи добре да се слойи нов егр клапан и вси4ко да е ок.Толкова л ипари струва.
Колега преди време бях питал, нещо около 350 лв. грубо казано , не помня точно но е някаде там.
- The_Game
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 21:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Ловеч
Добре де а като ги затапите не виу ли загряват колите по-бавно, мен само тва ме възпира. Веднъж му намалих стойностите с ВАГА и загря много по-бавно, но може проблема да е в мен
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
The_Game написа:Добре де а като ги затапите не виу ли загряват колите по-бавно, мен само тва ме възпира. Веднъж му намалих стойностите с ВАГА и загря много по-бавно, но може проблема да е в мен
само PD загрява малко по-бавно на място,а в движение разликата не я усещам поне аз
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
Добре де, моя тръгнах да го рекалибрирам, само че не дава петцифрени стойности а стойност 128... успях да я кача на 154 и немога повече... показанията отидоха от 250mg/R на 340mg/R пише в нета, че може и до 370... ама не ми дава повече... идеи?
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Re:
идеята много ми допада. ще пробвам! Изолирал сам ЕГР-а, остана да премахна и маслото от колекторите.
Въпросната джиджавка я намерих в магазин за ЛАДА. Ето какво се получи:
Остана да проверя ефекта.
niks76 написа:на лада и жигули ,тая спирала я има на две места:на входа на капака на въздушния филтър и на изхода на блока на мотора за вентилация на газовете в мотора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
