Игра на ниски обороти,висок разход, G4 1.6 101hp
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Сря 11 мар 2009 13:19
Колеги помощ, колата я взех преди 2 седмици! От една седмица се опитвам да си оправя ГИ на колата но забелязах че тя и на бензин работи доста странно /днес даже ходих до Сф за ГИ Landi Renzo/ но мом4четата казаха първо оправи бензина.
Колата сутрин пали перфектно, държи обороти докато загрее /1000-1100/, държи що годе стабилни 800 оборота, тръгвам днес към София /на бензин/, минах магистралата, освобождавам и почва 1000-1100, 1000-1100, после стои на 1000 и пак почва, покарах из София - оправи се, почвам да я форсирам на място - пак почва!
Вчера вечерта минах към 20км из Пловдив не обади нищо.
Колата дава 9l/100 бензин /магистрала/ със скорост под 120км/h /двама пътници и нищо повече/, градско кара около 12 ако не се лъжа.
Онзи ден (вдигах клемата на +са) изчистихме дросела, проверка свещи, всичко изглежда наред, днес ще ида на да я закачим на Ваг ком... Дайте някакъв съвет :bishop
Последна промяна от Batmirko на Съб 14 мар 2009 17:26, променено общо 5 пъти.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Игра на ниски обороти, висок разход, Golf 4 1.6 101hp
Мнениеот hooligan_sk » Сря 11 мар 2009 14:07
Съвети много, аз бих казал системата за празен ход, дебитомер :) особено ако върви нормално на предавка, вероятно е това :)
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Сря 11 мар 2009 15:17
Колата прави същото и на бензин и на газ /на газ даже гасне много често като потеглям - някак си се задавя/, което на повече от 50% го отдавам на объркаността на колата на бензин... :banghead:
Pettidee
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 20:33
Мнениеот Pettidee » Сря 11 мар 2009 15:35
Batmirko написа:Колеги помощ, колата я взех преди 2 седмици! От една седмица се опитвам да си оправя ГИ на колата но забелязах че тя и на бензин работи доста странно /днес даже ходих до Сф за ГИ Landi Renzo/ но мом4четата казаха първо оправи бензина.
Колега аз съм с Голф 3 същия двигател 1,6 101 к.с. и имам и газово и ми прави абсолютните глупости, ти пак добре мен ми играй между 900 и 800 и тук таме 1000.
На газ се държи що годе добре, но мина ли на бенз трябва да покарам кам 15 км за да може оборотите да стоят стабилно и да не ми гасне.
Ако има колеги да кажат какъв е проблема ще съм много благодарен, че иначе е много дразнещо.
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Сря 11 мар 2009 16:12
Pettidee а разхода как ти е?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 11 мар 2009 16:57
Колега използвай търсачката!!!Има доста изписано за този проблем!При 4-ката точно този двигател 1.6 101 кс прави доста мръсотии!Има много хора които се оплакват от този и подобни проблеми,и ако не се лъжа никой не е решил проблема(включително и аз)!!!
Pettidee
Мнениеот Pettidee » Сря 11 мар 2009 17:00
Batmirko написа:Pettidee а разхода как ти е?
Разхода ми е същия като твоя пада до 9 извънградско и 12, 13 градско
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Сря 11 мар 2009 17:20
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=114859&start=30
Това беше най-близката тема, но при колегите симптомите са, гасне сутрин и не върви...при мен е малко по-различно.
Pettidee Този двигател по каталог /заводката книжка/ го гледах 7.5 до 110км го дават, а няма нищо общо явно :deal
Pettidee
Мнениеот Pettidee » Сря 11 мар 2009 18:06
Batmirko написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=114859&start=30
Еми явно да пък и все пак доста годинки са си минали :lol:
bobob
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 20:09
Мнениеот bobob » Съб 14 мар 2009 9:13
голф 4 1.6 16в 2001г без газова уредба. колеги това с играта на оборотите на празен ход и при мен го има от време на време. карам си така от 5 месеца. даже съм пускал тема ама нямам точен отговор. смененил съм дросел и бобина на 1-ви цилиндър и пак го има. признавам си много е дразнещо. прави ми впечатление че това се получава когато загрее колата над 80 градуса. на 80 градуса оборотите се заковават на 750 и малко преди да стигне 90 градуса почват да танцуват 800 -900.карам само с бензин 98 октана. когато карам с бензин 95 октана положението става по лошо. логически стигам до извода че проблема е термостат. ако някой писал в тази тема си оправи проблема моля да пише как.
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Съб 14 мар 2009 15:13
Колеги днес закачих колата на елкон (сервиз Castrol), почистиха отново дросела, с някакъв спрей (преди това го чистихме с WD40), адаптира го на с компа, защото каза че преди това ми е бил яко разцентрован...
Колата отново имат леко колебание + - 20, обаче оборотите вече спират малко над 800 (преди това на празен работеше на под 800) и не престриса както преди. Човека най-любезно ми обясни че е мега малко вероятно колата сама да си адаптира дросела, като каза да се направи сместа на газ за да не се разцентрова пак като почна да я карам с Ги-ион...
За тази прцедура ми взе 20лв, бих казал че са наистина в час...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Милен бора 2.3v5 и 80 госта
