Подредба на кабелите на свещите Golf 3 1.6 Mi
VaNk0_1
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
Значи искам да попитам как да си подредя свещите? Има 1 изпъкнала точка под капачката от тази точка започва сигурно но накъде? Наляво или надясно и в ред 1 3 4 2 мисля че беше ? Също така и къде мога да видя какъв е двигателя в смисъл ABS,AGU,AAM и т.н. Имам една пластмасова капачка( под нея има релета), на която пише ABS дали е това? Благодаря предварително.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Подредба на кабелите на свещите Golf 3 1.6 Mi
при мене е 1 3 4 2 в подредба по часовниковата стрелка,като 1-ви е най-горната дупка като застанеш пред двигателя,моя е 1.6 карбуратор,но надали има някаква разлика,а за двигателя погледни големия талон (Р.5)
VaNk0_1
Ок мерси.Обаче преди бях забелязал, че 3-ти кабел е най-отгоре...Защо така?
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Снимай мотора и го пусни тук. Ако е АБУ то наистина трети цилиндър е най-горе!
VaNk0_1
Eто снимка на двг.
http://img10.imageshack.us/my.php?image=0312162848.jpg
Ето тука където е точката там слагам първия кабел и започвам по часовниковата стрелка т.е. надясно 1342 .
http://img19.imageshack.us/my.php?image=0312163010.jpg
Ето и тази точка като сложа капака се пада най-отгоре.
http://img11.imageshack.us/my.php?image=0312163041.jpg
http://img11.imageshack.us/my.php?image=0312162914.jpg
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Тва е или АЕА или АЕЕ, но определено не е АBU
VaNk0_1
На (P.5) пише някакъв номер ама не е с 3 букви...
АЕ015002
АЕ015002
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Махаш капачката на делкото и челно по самия корпус на делкото трябва да имаш една резка.когато палеца сочи към резката това ти е първи цилиндър.Съответно ги редиш на капачката 1,3,4,2
VaNk0_1
А какво е палеца
Онова дето е Т образно и се върти ли? И няма резка ами 1 бабунка
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
VaNk0_1 написа:А какво е палецаОнова дето е Т образно и се върти ли? И няма резка ами 1 бабунка
Първо чети какво съм писал
Второ щом не знаеш какво е палец по-добре не пипай
VaNk0_1
Да видях всичко... Значи резката ми е точно по средата хоризонтално...Закачих първата свещ там и както беше преди това 3-ти кабел най-отгоре... Ама пак неиска да запали както и да е ако искате да помогнете вижте другата тема ... viewtopic.php?f=5&t=131857
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
мотора е АЕА
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
