Проблем със шофьорското стъкло и стрелката на бензина?
dj_kick
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 15:43
Колеги,здравеите искам да попитам как се сваля кората отвътре на шофьорската врата,защото стъклото ми прави мизерии, дига се до половината и неще повече и се чува нещо като изчаткване иначе машинката си работи как се оправя? И стрелката на бензина ми е залепнала на нулата, а пък има бензин. Не показва, колко бензин има в резервоара. Искам да попитам и това как се оправя, ще съм много благодарен ако някои ми обясни.
Re: Проблем със шофьорското стъкло и стрелката на бензина?
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:34, променено общо 1 път.
ivanivanovsofia
- Регистриран на: Пет 13 фев 2009 17:48
- Местоположение: sofia
под капачката отзад има букса с 4 извода на по тънките при контакт на късо трябва да се движи стрелката ако не се в таблото ако се поплавак
dj_kick
Много мерси колеги за информацията
dj_kick
ще се мъча да го оправям този прозорец. Благодаря на хората които ми отговориха на въпросите
dj_kick
Здравеите колеги ,ако може някои да ми обясни значи като натисна да се вдига прозореца не може да се вдигне до горе и се чужа нещо като изпукване леко и някои пат като натиснеш да се вдига трагва след това да се смаква. От какво може да е?
andro_
Механизмът е с жила,като почне да свършва жилото усилието за моторчето се увеличава многократно и затова спира.
Аз бих търсил нов механизъм (без мотора).Най-хубаво запазен 2-ра ръка.
