Проблемче!!!
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Проблемче!!!
Мнениеот Racer » Пет 13 мар 2009 20:26
Здравейте колеги.След двуседмичния ремонт който претарпя моито автомобилче,след като му беше закачен отново двигателя стартера неиска да завърти пък амоли да запали.Давам на контакт първия път светнаха всички лампички който трябва да светнат,но като завъртях ключа нищо.Свалих стартера да не би да е от него ,но си върти идеално.но като го свържа намясто неиска.пробвах с отверката на късо да ги дам двете "плочки", пак същата работа.Сега вече като дам на контакт свети само лампата за водата премига и после спре както си е попринцип.А лампата за акомулатора и за маслото неиска да светне.Нещо става по токовете но незнам каде да търся проблема ...
Помогнете !!! да я запалиме тая кола ,че нещо вуобще не и се пали като гледам
и ще зема да се :drinking: най накрая
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Проблемче!!!
Мнениеот aradovanov » Пет 13 мар 2009 20:36
Racer написа:Здравейте колеги.След двуседмичния ремонт ...
mhihi
Колега зареди си акумулатора първо!
Racer
Re: Проблемче!!!
Мнениеот Racer » Пет 13 мар 2009 20:37
Колега и това не е !!! Зареден е
L&R
Автомобил: CCC
Re: Проблемче!!!
Мнениеот L&R » Пет 13 мар 2009 20:38
Имаш 10 мин да оправиш заглавието
aradovanov
Re: Проблемче!!!
Мнениеот aradovanov » Пет 13 мар 2009 20:56
Какво означава "след като му беше закачен отново двигателя "???
Ако двигателя е ваден, проверете кабелите. подайте директен + на стартера ако завърти търсете проблема в управлението му. "На бутане" пали ли?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Проблемче!!!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 13 мар 2009 21:43
да не кажеш че не беше предупреден...
