Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Ето ви помощ за степените на парното. viewtopic.php?f=11&t=59884
- basis4eto
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
мега супер дупер хипер мерси ! Слизам и почвам ремонта .
Какво точно трябва да купя преди да я разглобя? Имам предвид колко донапрен да купя и с какво да го залепя ?
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
колега ако прочетеш цялата тема ще разбереш какво трябва да направиш
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Псих, не слагай дунапрен - пак ще изгори. Най-сполучливо е да се затворят дупките на клапата с нещо твърдо - ламаринка, пластмаса, каквото се сетиш, стига да не е тежко. Може и да облепиш с някакво по-траещо температура тиксо.
пич пробваи с алуминиево тиксо то е траино на температура аз така сам го напражил и пще диани
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
Младежи имам въпрос.Издуха ми се радиаторчето на парното днес по пътя.Голам ужас .Пушек от всекъде,цялата кола мазна отвътре и локви в краката.Имам ново радиаторче но тъпото е че то е в България а аз съм в Холандия
Забравих го като идвахме.Мога ли да го изолирам отпред и да затворя кръга преди него.Там където се виждат маркучите.Мисля че няма да има проблем но все пак да питам. Ще обикалям малко без парно но на първо време ще свърши работа.Как мислите дали ще стане ?
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
На Голф 2 е по същия начин
Тва табло как мъчи не е истина
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
И аз миналата седмица правих същото упражнение, при мен протече радиаторчето но покрай него си направих и клапите.По принцип е голяма играчка аз се оправих за един ден без чужда помощ.Най-тридното нещо беше да сваля скобите на маркучите до радиаторчето и съответно да ги сложа.
Старото радиаторче;
Това е дъното на кутията на парното; боклуци + антифриз
Старото радиаторче;
Колеги днеска както си патувах изведнъж ми се запоти цялото предно стъкло и започна да излиза пара от парното,като е пуснато на топло.Когато ми е обърнато на студено няма проблеми,но само малко да завъртя към топлото и веднага започва пара,като на сауна.Стъклата ми се замазаха и стана голяма каша.Казаха ми че ми е от радиаторчето на пасата - 1.8 АБС, 90 година.Може ли ориентировачно каква е цената на това радиаторче и може ли причината да е друга? Благодаря предварително.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
На Голф 2 беше 38 лв.Но най вероятно това е причината.Има едни препаратчета на стружки които се продават по бензиностанцийте,може да пробваш да сипеш от прахчето,та може и да запуши даупката,ако е още малка.Огледай се долу по мокетчето около барчето дали не ти е капало антифриз.Ако не ти е капало и всичко е сухо,значи може и дупката да не е толкова голяма и да стане със прахче да се зауши.Ако не -смяна
- Plumber
Радиаторчето.Пресен спомен ми е .Смяна.Щом е почнало да пуши няма да го оправят стружките ми се струва.
в никакав случаи няма да помогнат стружките един пат като дигне градуси и е избило такаче по добре е смяна тия прахчета са само за далаг път или поне беше така при мене на паста 2.0 GT СМЯНА МУ Е МАЙ КАТА
- kriss4
- Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 18:38
- Местоположение: София/Надежда
в темата не намерих подобен на моя проблем.
като пусна вентилатора духа горещо независимо накъде е завъртяна врътката(топло-студено).
с климатика нещата се променят,но много малко.
без да пускам нищо пак си е топло,а като загрее 80-90гр. вътре не се издържа.
това дали е от клапите или радиатора на парното?
Може ли на маркуча преди радиатора да се сложи кранче,което да спира водата ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
