Съединител,смяна,неделя...
Колеги,имам проблем с мощността.Особено при тръгване,,,оборотите се вдигат до 3000 а колата не може да набере като хората.Прави го на бензин и газ,еднакво е и при двете.Паленето,оборотите на място..всичко е ок.сменил съм тампона на моното...пак същото. Колата е Г3 1,8 моноинжекцион 90 к.с. АБС двигател. А странното е,че като махна тръбата от въздушния филтър,запуша отвора,да не смучи въздух и..почти нищо не се променя,едвам падат леко оборотите но си работи нормално.Какво може да е?
Последна промяна от peshonp на Съб 14 мар 2009 19:09, променено общо 1 път.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Re: проблем с мощността на Г3,няма тяга нещо..
Съединител?
ами всичко изглежда наред при него...няма буксуване...и т.н
- swifter
проскочил ангр. ремък?
е,съединител е...разбрах го вече...едвам стигнах до нас след диагностиката..поне разбрах,че двиг. е ок
Някой ако ми каже сервиз в неделя,дето може да ми го смени ,ще съм много благодарен..
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Re: Съединител,смяна,неделя...
при Никси бе пич.Колегата е много точен.
е,къде е той..
четох за него,но не намирам къде му е сервиза..а и вече се отказах
няма надежда в неделя да се оправи кола.Утре рано сутрин съм се уговорил да я карам на майстор
