ВЪПРОС ЗА ABS
kalin_jo
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 10:42
ВЪПРОС ЗА ABS
Мнениеот kalin_jo » Сря 15 фев 2006 10:55
Неудобно ми е :oops: за може би глупавия въпрос но съм горд собственик на пасат комби 1.8 1993г. Как мога да разбера има ли ABS?
afrikalion
Регистриран на: Пет 12 авг 2005 9:59
Мнениеот afrikalion » Сря 15 фев 2006 11:01
като натиснеш ряско спирачките ако не завлечат гумите и осетиш треперене на педала значи работи
kalin_jo
Мнениеот kalin_jo » Сря 15 фев 2006 11:03
Въпросът е дали въобще има
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 15 фев 2006 11:05
Познава се по казанчето за спирачна течност.Ако имаш книгата (оригиналната) я отвори и виж там е показано казанчето когато е с АБС и без АБС
Има разлика и в помпите.
afrikalion
Мнениеот afrikalion » Сря 15 фев 2006 11:07
отвори капака и виш кадето е сервото дали има нещо като помпа
kalin_jo
Мнениеот kalin_jo » Сря 15 фев 2006 11:13
Лампа няма със сигурност. Ще гледам под капака
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 15 фев 2006 11:35
скочи на спирачките на хлъзгаво, ако блокира колелата нямаш или не работи...
ако започне да подритва и да хърка имаш :)
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Вто 21 фев 2006 21:47
Привет! Колегата е прав за лапата! Тя обикновенно се намира до бутона за регулиране на осветлението на таблото. Др. вариант е хард. Буташ задните седалки и там видиш ли ламаринена кутиика на която пише Atte (можи и бош) и е с нещо, като евро букса ама по-голямо е тв`а е компото на АБС- то ... Успех! На мен ми шитнаха Пасатчето с изгорял компютър и ми обясниха че не знаят к`ва е тая лампа и т.н.
Е купих си друг и сега си се риткаме на хлъзгавор прашно и мокро!
Но незабравяй че ABS не помага при 180 ... :wink:
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Нед 05 мар 2006 4:40
Отзад с дискови спирачки ли си с тоя ABS,ако си "барабанки" най-вероятно нямаш ABS
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 05 мар 2006 10:07
vwg3 написа:Отзад с дискови спирачки ли си с тоя ABS,ако си "барабанки" най-вероятно нямаш ABS
е как го сметна по точно?
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Нед 05 мар 2006 12:05
аз отзад съм с барабани и имам ABS, така че това явно не е критерий
marino_
Регистриран на: Сря 03 авг 2005 12:05
Re: ВЪПРОС ЗА ABS
Мнениеот marino_ » Пон 06 мар 2006 18:58
kalin_jo написа:Неудобно ми е :oops: за може би глупавия въпрос но съм горд собственик на пасат комби 1.8 1993г. Как мога да разбера има ли ABS?
1.В лявата страна на таблото има една оранжева лампа с надпис ABS,която на контакт светва и като запалиш изгасва и ако има проблем свети.2.Под задна лява седалка се намира управляващия блок на ABS.3.Като махнеш която и да е гума ще видиш датчиците за скоростта някъде около спирачния апарат.Мисля,че тези фактори са ти достатъчни да прецениш.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пон 06 мар 2006 19:09
Да допълня колегата:
4. От спирачната помпа излизат едни тръбички и отиват не към колелата, а към друга кутия. Обикновено когато имаш АБС нямаш серво (има и изключения)
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Сря 08 мар 2006 11:30
Red_Jetta написа:ако има АБС при включване на контакт на таблото светват червените лампи за маслото, за зареждане на акумулатора и за .... неизправност на спирачките. след запалването всичко трябва да изгасне.
друго: освен червената лампа на таблото ако има АБС светва при палене и една контролна лампа -бяла със символ"задраскан АБС". ако светва и след секунди гасне не само има а дори и работи.
Защо си мисля, че ако Пасата на колегата е към края на 93 година, има вероятност контролната лампа на ABS да не е на таблото, а над врътките за парното?!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
