след 2000g.1.9 TDI (100ps) и (130ps) конструк.особенности ,плюсове и минуси ....кой е комон раил и кой помпа дюза ? моля някой колега накратко да обясни.
моля добрин не заключвай.
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Последна промяна от kiko946 на Чет 12 мар 2009 23:48, променено общо 1 път.
- dobrin
- Чингис хан
Re: след 2000g.1.9 TDI (100ps) и (130ps) конструк.особенности
Ползвай малко търсачката. Разлики има в буталата, в турбините и т.н. Освен това и двата двигателя са помпа-дюза.
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
комон райла , на път ли е вече към отпадане итова ли е вече по перспективната система , по мощен и сигурно по икономичен - помпа дюза ?
- dobrin
- Чингис хан
Напротив, от 2007 края мисля, ФВ се отказа от помпа-дюза и двигателите им са комън рейл. Но всичко това е писано достатъчно за него. Просто потръси и почети във форума.
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
ако я знаеш темата къде е моля пусни ми линка
- dobrin
- Чингис хан
search.php?keywords=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8A%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D0%B0&terms=all&author=&fid[]=24&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
dobrin написа:Напротив, от 2007 края мисля, ФВ се отказа от помпа-дюза и двигателите им са комън рейл. Но всичко това е писано достатъчно за него. Просто потръси и почети във форума.
VW дълги години отказваха да минат на Common Rail и затова си имаха собствена ТДИ ПД система, която е по-шумна и по-лакома, но и по-бърза
- soto73
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
- Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
- Двигател: CRLB 2015
- Местоположение: Мадрид/Ямбол
bai_ILIA написа:VW дълги години отказваха да минат на Common Rail и затова си имаха собствена ТДИ ПД система, която е по-шумна и по-лакома, но и по-бърза...Ама то е много просто - Common Rail е патент на Bosch и нашите тарикати от ВАГ не им се плащаше за това ама накрая се предадоха
За по-шумен съм съгласен ама за по-лаком
Еми ако може да се вярва на показанията които дават като среден разход , градско, извънградско..... комън рейл дава по-нисък разход....
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Ами аз може и да не съм вещ,в тия дизели,помпи дюзи и комън рейли, ама къде по икономичен ще е от 5 литра смесено да речем.Моя пасат е с AFN двигател като на италианския талон пишеше AVG, както и да е,явно това е нашия стандарт.Ами той ми гори 5, колко по икономичен да е, а до колкото разбрах е помпа-дюза.Така ли е ?
feikot написа:Ами аз може и да не съм вещ,в тия дизели,помпи дюзи и комън рейли, ама къде по икономичен ще е от 5 литра смесено да речем.Моя пасат е с AFN двигател като на италианския талон пишеше AVG, както и да е,явно това е нашия стандарт.Ами той ми гори 5, колко по икономичен да е, а до колкото разбрах е помпа-дюза.Така ли е ?
Не е така.
Нито е Помпа Дюза Нито е Комън Рейл
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
Точно така АФН-а си е чисто и просто ТДИ.
Комънрейла наистина е по-икономичен от помпа-дЮзата говорейки за съотношение мощност--разход.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
mimojef написа:feikot написа:Ами аз може и да не съм вещ,в тия дизели,помпи дюзи и комън рейли, ама къде по икономичен ще е от 5 литра смесено да речем.Моя пасат е с AFN двигател като на италианския талон пишеше AVG, както и да е,явно това е нашия стандарт.Ами той ми гори 5, колко по икономичен да е, а до колкото разбрах е помпа-дюза.Така ли е ?
Не е така.
И това добре ли е или зле, добър ли е защото нямам наблюдение от доста време, но засега ме учудва колко е добър
Добър си е мотора. Някой биха казали, че е по-добър от дюза помпата, но аз не съм съглазен с това твърдение. Принципно мотора ти е с голям капацитет, но е от по-старата генерация (от 1996). Твоя е 110 коня а ПД-то е 116 което не е кой знае какъв +. ПД-то е малко по-икономичен от твоя, което също не е кой знае какъв +. А сега дойде момент да спомена най големия + на ПД-то а именно ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ! Твоят е доста по тромав и няма как да не е при сравнение на 235-те Нютона на AFN мотора с 285-те на AJM който е ПД и се ползва от Флксваген от 1998 до 2000г . А да не говорим за ATJ който пък е от 1999г. и е с 310 Нютон метра което го прави един доста еластичен и динамичен мотор, който буквално те залепя за облегалката при 1900 оборота!!!
Посочените двигатели са 1.9 литрови
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Абе той тоя и той доста залепя, а и аз мисля да го чипосам, някакви препоръки- съвети къде да го направя
А и не знам дали има някакво отражение но колата е 2000г. не е ли редно да е със ATJ или поне там другия който каза средния... а и мисля че чипа ще вдигне доста нютоните
edit- na 313
edit- na 313
