може ли да направя тази смяна
peponiko
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:41
- Местоположение: Каварна
дравейте колеги може ли да сменя двигатела от 19тд ААЗ със 19тди.Незнам точно буквите на този двигател.Кажете братлета вазможно ли е или да тарся пак ААЗ.
- ATD
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
- Местоположение: v dvijenie
Re: може ли да направя тази смяна
По принцип може , НО трябва да сменяш и инсталация и комп ти трябва и като сметнеш ??? по-добре смени колата ако имаш възможност.
- blagi1972
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: ALH
Колегата е напълно прав,по добре вземи си купи друга кола.ATD написа:По принцип може , НО трябва да сменяш и инсталация и комп ти трябва и като сметнеш ??? по-добре смени колата ако имаш възможност.
peponiko
защо да смениям инсталация защо ми е комп
daniel_falin
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
peponiko написа:защо да смениям инсталация защо ми е комп
ами миже би защото са различни
peponiko
знам че са различни но по принцип ако е само заради ГНП не било провлем да сложа моята ставали
- ATD
peponiko написа:знам че са различни но по принцип ако е само заради ГНП не било провлем да сложа моята ставали
Колега или няма какво да питаш или мислиш да си отвориш сериозна работа. TDI моторите този за който вероятно питаш е 1Z или AFN и двата се управляват от компютър и затова ти трябва инсталацията от старата кола и компютъра. А за това ,че са ти казали ,че става иди при този който ти го е казал вземете твоята помпа монтирайте я и Когато (ако) подкарате колата ела и се похвали.Да не говорим ,че твоя мотор е предкамерен и дюзите са ти различни(разбирай кострукция, нялягане) помпата ти има друга регулировка (количесво гориво - налягане на дюзите ) .
П.П. Поиграйте си може и аз да греша, нека някой колега и той да каже
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
peponiko написа:дравейте колеги може ли да сменя двигатела от 19тд ААЗ със 19тди.Незнам точно буквите на този двигател.Кажете братлета вазможно ли е или да тарся пак ААЗ.
Няма нищо невъзможно
Никси вкара AFN в коша на Голф 2-ка, където предполагам, че дори захващането на тампоните е различно.
Така че това е напълно възможна операция, но доколко е оправдана финансово е съвсем друг въпрос...
Ако имаш нещо предвид (например имаш донор с всичко необходимо - двигател, скорости, компютър и т.н.), то операцията няма да е болезнена
Но, ако тепърва ще търсиш всяко нещо по отделно - по-добре си търси кола с двигател TDI. Чиста работа -
peponiko
питам защото този ААЗ издаде багажа и се питам дали да тарся пак такав или мога да му кача ТДИ
- buller
Може, принципно.
А за какви пари - това вече е много относително. Не става само да пренесеш двигателя от другата кола в коша на твоята. Както по-горе са написали - трябва ти компютъра с цялата му инсталация.
Asen_dp
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 21:04
- Местоположение: Дупница
Став и с помпата от ТД-то,имал съм няколко такива автомобила.
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
добре ква ша е фаидата да сложи 1З или АФН и да си сложи помпата от ААЗ-то ? се едно да си сложи пак ААЗ и да му хакне един кулер..
а относно компа и инсталацията.. слага е комп и сичкото му както трябва.. към купето каква инсталация трябва да се прекара и без да се прекара към купето кво става..вързан си е компа и сичко както трябва ам не е прекарано към купето ..?!?
Asen_dp
Нищо общо,единият е предкамерно впръскване/в бренерите/,а другият,направо в камерата в буталото.tarikat89 написа:добре ква ша е фаидата да сложи 1З или АФН и да си сложи помпата от ААЗ-то ? се едно да си сложи пак ААЗ и да му хакне един кулер..
Потребители, разглеждащи този форум: Touareg555 и 42 госта
