Angel ayes FK (DEPO) Проблем?
MyTpaTa
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 23:58
Мнениеот MyTpaTa » Пет 13 мар 2009 15:43
Колеги купих си фарчета (двусекциони от тези без лупите) и като закарам колата на автомивка ми се запотяват иначе нямам проблеми-само на автомивка.Някой имал ли е същия проблем да сподели как го е оправил?
Фарчетата са ето от този модел.
http://pitstopshop.eu/popup_image.php?pID=307
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Angel ayes FK (DEPO) Проблем?
Мнениеот hooligans » Пет 13 мар 2009 15:51
доста чисто нови автомобили го правят
обясниха ми нещо , че не били херметически затворени , доколкото си спомням
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 13 мар 2009 15:55
Трябва да разбереш от къде влиза вода защото е предпоставка за по-честа смяна на лампи и повреда на рефлектора - демек не е добре.
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Мнениеот stanislav_s » Пет 13 мар 2009 16:08
Някъде бях чел, че подобен проблем на Порше Кайен в Порше БГ му го оправили като му пъхнали във фара едно пакетче "силика гел" мисля че се казваше влагоуловителя, който го слагат в кашоните при техники от рода на TV, DVD и т.н. Така че може да пробваш :wink:
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Пет 13 мар 2009 16:09
При мен на оригиналните Хела след ремонта на единия рефлектор и презалепване на стъклото се получи такова изпотяване. Смъкнах наново фара и минах хубаво с безцветен силикон по ръба на съединяване на стъклото с корпуса на фара и от тогава не сее изпотявал. Та може и при теб да нее добре залепено стъклото и може да пробваш с тази процедура. С безцветен водоустойчив силикон става идеално и въобще не си личи къде е мазано с него. Тово е най-евтиния и сигурен начин - силикона ми струва 6 лева.
За всеки случай погледни и капачето на крушките дали прилепва добре, че и от там може да влиза влага, но е по-малко вероятно.
Успех!
Svetilio
Регистриран на: Чет 04 май 2006 20:40
Мнениеот Svetilio » Съб 14 мар 2009 23:20
колега, все пак си провери дали са затворени отзат капачките - ако не греша бяха гумени и ако не се напаснат добре може да има проблем
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Мнениеот dnn » Нед 15 мар 2009 0:07
кажи им на автомивката да ти ги пръскат по от далече или вопще да не ги пръскат
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 15 мар 2009 0:48
Svetilio написа:колега, все пак си провери дали са затворени отзат капачките - ако не греша бяха гумени и ако не се напаснат добре може да има проблем
точно капачките си провери те са гумени и пластмасови.И аз съм със същите и за сега няма проблеми :D
