Здравейте.Захванах се с посочената манипулация от карбуратор към моно.Всичко съм наредил,обаче имам един интересен проблем,с който немога да изляза на глава.Моното е от пасат 1.8 89г. и го слагам на двигател 1.8GU.Всички кабели по инсталацията са подвързани,помпата също работи и има налягане на входа на моното.Проблема е следния,вчера когато подвързах инсталацията инжектора първоначално не пръскаше после почна да пръска колата припали и заработи малко и това беше.Вече изобщо инжектора не впръсква.Пробвал съм с 2 компа и прави едно и също и немога да разбера къде е проблема.Инсталацията съм я прозвънявал 3 пъти и всички букси си излизат проверих ги в аутодата .Всички маси са вързани,както и другите кабели,за управлението на помпите и "+" през контакт.
Ако имате някакви идеи давайте,че се въртя в кръг.Нещо дребно е според мен но не мога да разбера какво е.
Благодаря предварително.
От карбуратор към моно
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: От карбуратор към моно
При въртене на стартер идва ли напрежение до инжектора?Имаше ли допълнително резистор към инжектора/външен/?
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Да външния резистор съм го сложил.Това напрежение не съм го проверявал но ще видя и него сега
- mityomk
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
- Местоположение: Велинград
търси някъде по периферните датчици, от които зависи отварянето на дюзата или дали не се е запушило нещо
- DEKSTAR
Дюзата като и подам напрежение директно пръска и от там съдя че няма запушване.За да датчиците то е само този за температурата на антифриза,ще пробвам с един резистор да видим.
- kingpin_83
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
DEKSTAR написа:Дюзата като и подам напрежение директно пръска и от там съдя че няма запушване.За да датчиците то е само този за температурата на антифриза,ще пробвам с един резистор да видим.
Провери налягането на помпата аз имах същия проблем и се оказа че чисто нова помпа няма достатъчно налягане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
