Не ми работят светлините на парното и запалката б3
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Denzi » Съб 14 мар 2009 22:16
отказаха ми всичките светлини на парното на запалката и над пепелника,гледах за изгорели крушки няма такива,бушоните също са здрави от какво може да е :shock :?
kr1s0
Re: Не ми работят светлините на парното и запалката б3
Мнениеот kr1s0 » Съб 14 мар 2009 22:39
Най-лесно колега виж над пепелника осветлението.То се намира точно под панелчето на врътките за управление на парното/климатика.Изваждаш буксата и с пробна лампа провери дали идва ток , ако не идва вече до там кабелите някъде може да са сдали багажа , или просто някъде да са закъсили ако ти е по висок ампераж бушона :012: :012:
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Съб 14 мар 2009 22:44
Таблото свети ли ти?То е на един бушон с осветлението на бутоните и задния номер.
Denzi
Мнениеот Denzi » Съб 14 мар 2009 23:01
suba написа:Таблото свети ли ти?То е на един бушон с осветлението на бутоните и задния номер.
да свети
mhihi
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 15 мар 2009 0:13
Провери си кабеляците не може да е друго ако не е и от бушоните , пробвай с метода с друга крушка дали захранва :drunk
Denzi
Мнениеот Denzi » Нед 15 мар 2009 18:50
днес почовърках малко буксите са се откачили но излезе друг проблем-когато сложа лампичката на средната врътка дава на късо и ми изгоря бушона защо прави така мамка му :mrgreen:
П.С. Колко ще струва нова лампичка със фасунка за запалката
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 15 мар 2009 21:53
Там е много шиб... работата.Фасунката ти има две кръчета които опират на две бели телчета (да ги нарека,че не се сещам друго).Те описват кръг около врътката.Няма как да не ги видиш като свалиш черната капачка на врътката.
На места тези телчета вървят успоредно (от дясно ако не се лъжа).Ако кръчето на васунката ти опре и на двете,а не се плъзга само на едното, прави късо.
Един път съм си играл 2 часа с един пасат да кривя крачетата и накрая човека си купи втора ръка целия блок с врътките за едната фасунка.Доно ако проблема е там да минеш по тънкана и успееш да го оправиш.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 15 мар 2009 22:40
Колега сега ще ти снимам тея гадни неща що горят .. имам 1 такова свалено вкъщи и то е точно такова .. жиците ми стопиха пластмасата заради късото , така че проблема не е във фасонката.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 15 мар 2009 22:57
Ето колега виж как ми стопи на мене оригиналната крушка панелчето и тряяше да си купувам ново.Друга алтернатива е да си разпробиеш това бялото зад врътките и да сложиш диоди там , но трябва да махнеш този паяк , който разпръсва светлината.Писано е по тази тема специално със слагането на свое осветление много във форума потърси
Denzi
Мнениеот Denzi » Пон 16 мар 2009 20:20
мерси колеги към събота ще имам свободно време и ще пиша какво е станало
Denzi
Мнениеот Denzi » Пет 20 мар 2009 22:13
Вече всичко е ОК ако искате трийте темата
niki_16
Регистриран на: Пет 25 май 2007 8:19
Местоположение: Каламата,Гърция
Мнениеот niki_16 » Нед 22 мар 2009 10:49
Извинявай,ама за какво да я трият?Поне кажи как се справи с проблема!И ние имаме Пасати с такъв проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
