Колко газ Ви харчат колите:
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Колко газ Ви харчат колите:
Мнениеот I4o_naskov » Вто 24 фев 2009 6:58
Пасат 1.8 АБС Градско 12-13/100,извънградско-10/100.Бургас -София - при скорост 120-130км/4 с 3-ма 4овека
пак 10/100 :P
koko_90
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 22:21
Мнениеот koko_90 » Сря 25 фев 2009 21:10
Vw Santana, 2.0 кубика, 5 цилиндров мотор...ако не я натискам направо мирише газта..Обаче aко я налегна или врътна кранчетата върви като пощурела и дефакто харчи яко.Градско 10-15 Извънградско 8-9 :mrgreen:
jorkatacool23
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
Мнениеот jorkatacool23 » Съб 28 фев 2009 16:50
Карам голф 3, 1.6 двигател,95година е колата,газова уредба "Lovato" слагана преди 10 месеца,градско на задръствания ми гори средно 12-12,5 л/газ,а извън града с четирима човека в колата и скорост около 110-120км ми гори около 9,5-10 л/газ 8)
hitmen
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 10:01
Мнениеот hitmen » Нед 01 мар 2009 19:49
карам голф 3 гти 2е мотор градцко 12,5 13,5 изван градцко последно го заси4ах кам морето с 25литра 293км,като на места сам вдигал 180,190 за по 30-40 км
KAIDIR
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 11:25
Автомобил: A6 2.5 TDI
Двигател: AEL
Местоположение: varna
Мнениеот KAIDIR » Нед 01 мар 2009 21:53
golf 2 1.8MI ABS ГРАДСКО ОТ 12-15л ИЗВЪН ГРАДСКО 8-9л НО МИ СЕ СТРУВА ЧЕ Е МНОГО НИЩО ЧЕ СЕГА Е ЗИМА МА С ТИЯ ЗЯДРЪСТВАНИЯ МОЖЕ И ДА Е НОРМАЛНО
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 04 мар 2009 19:25
Днес ми даде 8л/100 Благоевград - Кюстендил :shock :shock :shock :shock :shock :screwy
Градско - 10/100 си ги изяжда :banghead:
п.п Като наглася газовата ще падне на 5/100 :screwy mhihi mhihi mhihi
stoian_77
Регистриран на: Сря 11 мар 2009 10:35
Местоположение: Burgas
Мнениеот stoian_77 » Сря 11 мар 2009 12:13
Здравейте колеги и аз имам проблем с газовата уредба на градско ми гори между 15-18л. а на извънградско около 11-12 при каране около 100-120км/ч. Мисля 4е не трябва да е такъв разхода и смених свещи кабели палец дистрибуторна капачка и какво ли още не и ходих на диагностики и ми казват че колата е безупре4на и не би трябвало да има такъв разход ама има.Честно казано съм се наплашил от майстори и затова тарся помощ тук.Ако някои има идея какво още не съм сменил да ми каже готов съм и него да подменя.Забравих да кажа че Пасата б4 95г. и ако има значение АБС-мотор 1.8моно инжекция.Благодаря предварително.
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Мнениеот pesho_bg » Пет 13 мар 2009 23:08
Голф 2 1.6карборатор
уредбата е някаква турска Fema ако не се лъжа разход:
градско 10-11 зимата съм стигал и до 15
извън градско под 7.5 не съм падал наи-често 7.8 7.9 8.0
заредам предимно от бензиностанции Ром Петрол и Лукоил
karlos_chakala
Регистриран на: Чет 30 окт 2008 21:46
Мнениеот karlos_chakala » Пет 13 мар 2009 23:20
Голф 2 1,6 карбуратор
Газова уредба Ловато
7,5 градско
6 извънградско
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Съб 14 мар 2009 0:21
karlos_chakala написа:Голф 2 1,6 карбуратор
7,5 градско
6 извънградско
:shock :shock :shock Това в кой град? А извънг градското, да не е по инерция? Колеги айде моля ви се по-лекичко с лъжите....Той на бензин гори повече ...... :roll: :roll: :roll: :roll:
stoian_77
Мнениеот stoian_77 » Нед 15 мар 2009 16:29
Пиша за това защото лятото от Стара загора до Бургас ми изгори 8л. а сега 11-12л.значи нещо не е наред нали.Някои има ли идея от какво може да е като се има предвид че са сменени кабели,свещи,дистрибуторна капачка,палец,въздушен филтър,направена е проверка на вакума и ел. инсталацията.И искам да попитам може ли да е нещо о дроселовата клапа,защото не останаха много възможности.БЛАГОДАРЯ
karlos_chakala
Мнениеот karlos_chakala » Нед 15 мар 2009 20:30
е и аз не вервах ама е факт,като заредя бутилката до горе 32 литра и изминавам 400-410км
MrLover
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Пон 16 мар 2009 0:09
karlos_chakala написа:е и аз не вервах ама е факт,като заредя бутилката до горе 32 литра и изминавам 400-410км
Е или аз не мога да смятам добре или това преви среден разход около 8 :?:
KAIDIR
Двигател: AEL
Мнениеот KAIDIR » Пон 16 мар 2009 15:53
наскоро я засечах ми даде градско 12,5-15л извън градско 10-11 ,НО пробвах и си завартях кранчето кадето се вкарва газ и ми даде 11-11,5л градско а изван градско 100-120км 8,5л + - 0,5л за това проверяваите ,че САМО ПАРИ НА ВЯТАРА СЕ ДАВАТ ПЪК ПРОБЛЕМА Е НЯКАВ СУПЕР МАЛЪК :012:
KAIDIR
Двигател: AEL
Мнениеот KAIDIR » Пон 16 мар 2009 15:54
А ЗАБРАВИХ ДВИГАТЕЛЯ Е 1,8 ABS RP 90 КОНЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
