Passat B5 - проблем с мотор
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Сря 04 юни 2008 20:25
Колеги, стана тя каквато стана с моя пасатор. Около месец почукваше и тракаше и изведнъж спря тотално... Отворихме капака на главата и щу да видим. Повдигача 2ри цилиндър на единия клапан го няма. Пръснат на пърченца, гърбицата на разпределителния вал на този клапан наранена и леглото на повдигача разбито и назъбено. Други щети няма. Майстора препоръча да купя нова глава със разпределителен вал. Дайте мнения. Защо? От какво? какво да се прави и как? Колко пари? ... :roll:
Последна промяна от valerius на Нед 15 мар 2009 23:50, променено общо 2 пъти.
valerius
Мнениеот valerius » Сря 04 юни 2008 20:28
В 3 морги намерих мотор като моя 110к.с. искат ми 500лв за главата оборудвана.
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Сря 04 юни 2008 20:56
Лошо колега ! Като свалиш главата ще видиш в какво състояние са ти буталото и цилиндъра.Дано се разминеш тънко.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Сря 04 юни 2008 21:06
Не съм спец, ама щом е оборудвана вземай.
valerius
Мнениеот valerius » Сря 04 юни 2008 21:33
petkow написа:Лошо колега ! Като свалиш главата ще видиш в какво състояние са ти буталото и цилиндъра.Дано се разминеш тънко.
Toва казвам колега. Свалихме ги, но уви всичко е ОК. Клапана се е откопчал, но аз гасих мотора и няма проблем.
valerius
Re: Passat B5 - проблем с мотор
Мнениеот valerius » Нед 15 мар 2009 23:48
Смених главата. Понеже беше употребявана мина процедура на автомивка и стана като нова. Нови гумички на клапаните, гарнитура. Установих, че на старата глава стъблата на клапаните са по тънки от тези на новата иначе всичко останало е ОК. Ще сменя и повдигачите да намаля тракането и върви като нова. Минах вече 10000км и не е мръднало маслото от пръчката дори с 1мм. Много съм доволен. Междувременно ми гръмна и турбината та и нея смених. :beer
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Пон 16 мар 2009 0:23
valerius написа: Много съм доволен. Междувременно ми гръмна и турбината та и нея смених. :beer
Не ,че е по темата ама що ги купувате тея чукачки бе хора???????
Валери и колко излезе накрая Паско след всички ремонти?
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пон 16 мар 2009 11:06
ВидиМС написа:
Не мога да се стърпя: Колега карай си бензина и недей задавай "умни" въпроси.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Сря 18 мар 2009 10:06
valerius написа: Междувременно ми гръмна и турбината та и нея смених. :beer
Колега, колко ти излезна турбината и дали я взе нова или втора ръка?
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 18 мар 2009 10:19
kirhadj написа:
Човекът кара дизелов двигател, ако не се лъжа. :wink:
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Сря 18 мар 2009 10:34
Няма проблем, просто исках да се информирам.
valerius
Мнениеот valerius » Пет 27 мар 2009 9:55
kirhadj написа:Няма проблем, просто исках да се информирам.
В заключение какво да кажа. От както съм седнал в дизел това ще да е. Турбината взех 2-ра употреба от AVG мотор за 500лв. имах право на избор из между 6 мотора. 131к.с. ПД. Но не това е най-важно!
Мисля си тия дни за по-нов модел B6 2.0TDI, но си казвам аз. Смених глава, хидравлични повдигачи, турбо, по окачване отпред доста неща, амортисиори, консумативи, джанти, фарове черни ангелски очи съм и поръчал. Познавам колата като дланта си и всеки един различен звук ми прави впечатление. Ако почука веднага сменям. И ако я сменя с друга Нов-внос, какво се случва? Цялата амалогия и фърляне на пари отначало.
По мое мнение подържаите си автомобилите, за да ви служат и си ги карайте с кеф. По-новото не винаги е по качествено. Важно е как се подържа. Може да съм го купил за 10хил. и да съм хвърлил още 10хил. за подръжка и екстри (кожен салон нямам, сега и това ще си направя), но из петрохан съм пръв пред джипове и други такива. На магистралата карам в третото платно за изпреварване. И тогава си задавам въпроса, кой сега струва повече? И те така... :beer
П.С. Моята жена ревнува от колата ми и постоянно вика по мене, че само хвърлям пари. Ама мене ми е кеф! :P
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пет 27 мар 2009 16:41
Кеф цена няма !
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Пет 27 мар 2009 18:58
valerius написа:П.С. Моята жена ревнува от колата ми и постоянно вика по мене, че само хвърлям пари. Ама мене ми е кеф!
:headbang Йееееее....И при мен е така!!
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пет 27 мар 2009 20:32
Не че имам път натам, но и аз бих се пуснал по Петрохан да видя дали ще съм пръв, а по магстралата не само третото направо влизам в насрещното.Колеги въздържайте се от тези коментари, защото жените ви не само ще ви пилят, но ще започнат и да ви се смеят.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 56 госта
