Кабел за настройка на газов инжекцион...
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Нед 28 сеп 2008 17:40
Това е линка към Ситроенския форум относно кабела за ГИ Фобос: http://citroen-bg.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=17486&p=206395&hilit=fobos#p206395
Отскоро моята кола е с ГИ Фобос. Ходих за поставянето до Плевен, а живея във Варна. Нужен ми е кабела за да гледам/правя настройки. Искам да разбера кабела какво представлява- схема, снимки... Ако можете да помогнете с нещо, ще съм много благдарен.
Опитах се да си го направя сам. Пробвах с USB-COM(TTL) адаптер- не се получава. Буксата на компа на ГИ има 4 пина: червен(12V), бял(при контакт има 5V), син(при контакт има 5V), кафяв(маса).
Ето и една интересна тема по въпроса с кабелите в руски форум:
http://www.carhelp.info/forums/52/thread35919/.
Регистрирах се, за да гледам атачмънтите, ама пак не ми дава да ги отварям. Кажете какво да правя?
Поздрави на всички!
ivan7972
Регистриран на: Сря 11 мар 2009 21:13
Местоположение: sliven
Re: Кабел за настройка на газов инжекцион...
Мнениеот ivan7972 » Сря 11 мар 2009 21:16
Тони моля те помагай ако си намерил схемата на кабела.И аз четох из тия руските форуми направих две схеми но нищо ,надявам се ти да си открил нещо.ПОЗДРАВИ!!!
@2bar
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 19:40
Мнениеот @2bar » Пет 13 мар 2009 20:42
да побутна нагоре....някакво развитие по въпроса?
иначе за любознателните, това е съдържанието на кабела. ама и при мен връзка никаква.....
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Съб 14 мар 2009 12:35
колеге,
в няколко теми по-надолу ти бях показал принципно какво представлява кабела.
А за тзаи черна "плюмка" (което си го показал на снимките) имаш ли някакво инфо, т.е. най-малкото да знаеш какъв модел е точно процесорът USB-COM , за да инсталираш подходящият драйвер? И още нещо, сигурен лиси , че "петното" си работо нормално :wink:
Пак ще ти дам съвет - вземи си за 10-тина лева стандартен преобразувател USB -COM с драйверите който си вървят към комплекта, и си намери някой да ти налепи една платка COM - MAX232 - букса газова!
ПС. По някога USB -то познава виртуалния ком като COM13 или др. цифра.
mIRIx
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
Мнениеот mIRIx » Пон 16 мар 2009 16:08
Колеги незнам някой дали има напредък от към кабелите днес звънях и ми казаха 200 кинта жива кожодерия , на времето за BSM искаха 50 а вътре сие един max232 но за този и процесор имало май и софтуера им ако търси апаратно нещо по хардуера и дървоо
ivan7972
Мнениеот ivan7972 » Вто 17 мар 2009 21:43
Хей някои ,ако е от сливен и е навит да вземем на ортак кабел за фобос.
mIRIx
Мнениеот mIRIx » Сря 18 мар 2009 17:09
200 кинта искат вече да не е позлатен този кабел. :bowdown
tonyM
Мнениеот tonyM » Пон 20 апр 2009 17:05
Има развитие във Ситроенския форум!
Беше станало напечено, ама нещо се укротиха работите. Прочетете сами:
http://www.citroen-bg.net/forum/viewtop ... &start=150
Не знам какво точно стана :twisted: , но аз ще продължавам да дерзая по въпроса. Ако има желаещи- да помагат!
Аз съм насреща.
foboss
Регистриран на: Съб 04 юли 2009 15:59
Местоположение: Varna
Мнениеот foboss » Нед 05 юли 2009 7:59
И аз съм от Варна с ФОбос
mIRIx
Мнениеот mIRIx » Съб 05 сеп 2009 22:30
колеги има напредък и то сериозен :) :012:
tonyM
Мнениеот tonyM » Нед 06 сеп 2009 13:14
mIRIx написа:колеги има напредък и то сериозен :) :012:
Колега, ще споделиш ли какъв е той?
Това ли е всъщност: http://www.citroen-bg.net/forum/viewtopic.php?p=334673#p334673
или има и нещо друго?
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пон 17 яну 2011 19:36
може ли да се намери кабел за Simgas?
isa_technics
Регистриран на: Пет 14 яну 2011 18:19
Местоположение: Ботевград
Мнениеот isa_technics » Нед 20 фев 2011 23:38
Кабел за Фобос с УСБ порт.
Carfan
Мнениеот Carfan » Пон 21 фев 2011 8:35
Колега търсиш си кабел или този става за Simgas?
