Golf 3 1.6 Mi неиска да запали :( - РЕШЕНО :)
- BallistiC
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 11:18
- Местоположение: Pleven
Re: Golf 3 1.6 Mi неиска да запали :(
колега може да е от бензина че като го знам вече колко е бензин ...
VaNk0_1
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 15:55
E да бе... Бензина си е добре нали припалва понякога... А как се подреждат кабелите
- BallistiC
м далече си ми от плевен да дойда да ти пусна една диагностика с лаптопа да видим проблема
VaNk0_1
Така ето какво установих
Ток от бобината идва. Ток към свещите също има. Гориво има - мокри свещи. Изключвам имобилайзера и докато го изключа чувам помпата, също и пробвах при неизключен дали ще подаде искра - не подава. Значи имобилайзера е наред. Стартера си върти нормално. Гориво има.
Това установих. Но колата все още неиска и неиска да запали... Ами ако някой може да предложи нещо нека предлага щото ше я метам за старо желязо...
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Виж тази тема viewtopic.php?f=11&t=42289&hilit=%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D0%BA и провери как ти е зацепен ремъка. Имаш гориво, имаш и искра остава само да видиш като прекараш ремъка на белезите дали и делкото ти сочи първи цилиндър
VaNk0_1
Ама ремъка неможе да се отмести за 1 вечер и то без да е карана... Нали ви казвам на предния ден и нямаше нищо вървеше, макар че като и подам газ над 2000 оборота се давеше и щеше да гасне, но това явно е било заради тази мембрана, която смених...
VaNk0_1
Забелязох "ново откритие" врътнах и отидох да правя др нещо, но чух фъстене от някъде... Ослушвах се, ослушвах се и чух, че идва от горе. Отворих капачката дето наливам масло и слушам в дупката и от там идваше фъстенето... След 10-тина сек спря после пак въртя и пак така се чува, също така подуших и нямаше миризма на масло, а смесена масло и бензин... Така ли трябва да е? Гледам да Ви кажа колкото мога повече щото да Ви улесня и ако може да ми помогнете...
- hristo stankov
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
- Автомобил: VW GOLF II
- Местоположение: Кърджали
Щом ти мокри свещите значи искрата не се подава навреме, закъснява. Да не би компютъра да ти се е скапал.
VaNk0_1
Ами незнам... А и междо другото, като смених мембраната нали тя колата пак не си запали, та днес въртях и размествах кабели и викам да видя свещите как са... Само 1-вата беше мокра другите сухи. Това след като въртях разбира се...
- hristo stankov
Дърпай я към някой сервиз. Баш майсторите да кажат.
преди да бягаш на сервиз , откачи аспуха от колектора и пробвай ! сигорно ти е запушен катализатора , а ако е махнат някое гърне! пробвай нищо не ти пречи!
- evgenyh
- Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: BSE 2005
Все пак вземи от някой работеща бобина и я пробвай на твойта кола, нищо че има искра - и при мен имаше искра, но явно много слаба защото беше пробил комутатора
VaNk0_1
Искрата беше доста силна... Дори бяла...
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
И все пак от до тук прочетеното не разбрах пробва ли да я запалиш само на газ?
Пробва ли да ресетнеш компютъра, имаш ли реле или ключе за ресетване?
Доколкото разбирам колата е яко задавена, пробвай да "проветриш" двигателя (вадиш свещите, изключваш бобината от ниското напрежение, спираш всякакво гориво и с пълна газ въртиш на стартер 10-тина секунди) и чак тогава пробваш дали ще запали на гас или бенз.
Щом казваш, че още предния ден не е можела да се форсира, може още тогава да се е давила.
VaNk0_1
Няма газ там е проблема...Компютъра като откача клемите само...Проветряването го правих... Сега ми остана да наглася кабелите на свещите щото много майстори идваха и всеки различно ги прави и така...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 132 госта
