1.9 1Z проблем със запалване - свещи, реле - ОК, не подгрява
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Проблем със запалване на 1.9тди 1Z
Мнениеот fox_vt » Нед 15 мар 2009 13:57
daniel_falin написа:
mercedes_benz написа:приятел проблема с паленето дето имаше оправили го? проверявал ли си си свещите в какво състояние са и изобщо подгряват ли като проблема може и от реле или кабели да е
ами не не е оправен проблема :(
това което успях да открия сам е, че не отива ток до подгревните свещи, дори и лампата за подгряване да свети, дори чувам как релето цъква при колената ми но ток до подгревните свещи не отива, голямия шалтер отпред при мотора работи, бушона му е здрав, но ток до свещите не отива :(
опитах да се свържа с прехвалените майстори в форума, ама не ме еб@ват за слива
големия шалтер отпред не е за тези свещи да знаеш :D :D релето за свещите на двигателя тряя да е някаде при бушоните това отпред с големия 50 а бушон е за свещите на антифриза
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 15 мар 2009 14:00
а колкото до паленето ако студена трудно пали и като запали гасиш и ако запали веднага след тва като барут смъквай ангренажа и виж зъбчатката на коляновия вал дали има луфт ама ти препоръчвам да я развиеш а не само да я погледнеш отгоре като някой Майстори
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Нед 15 мар 2009 19:04
а за какво е този шалтер отгоре с прозрачното капаче и 20А бушона ??
колата няма проблеми с ангренажа ами не подгрява
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 15 мар 2009 20:07
това с прозрачния капак е релето което подава ток на свещите на антифриза а бушона трябва да е 50А отгоре кадето е бушона трябва да има един дебел кабел а отдолу по средата има букса и от двете и страни има по един кабел единия по тънък от другия
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Нед 15 мар 2009 20:45
нямах предвид това, това за което си мислех че е шалтер за подгревните свещи се оказа шалтер за компресора на климатика :) хахахахах
ужас
някой знае ли след релето за подгревните свещи има ли друг предпазител/бушон ? защото го чувам да цъка с лампата за подгряване но до свещите напрежение не отива ?? релето го отворих и разгледах изглежда ми изправно
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 15 мар 2009 21:14
релето което си отворил каде се намира а бушона трябва да е при останалите бушони
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Пон 16 мар 2009 10:18
реле 103 сиво най-дясно на бушоните
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 16 мар 2009 19:17
[quote="daniel_falin"]реле 103 сиво най-дясно на бушоните[/quotе]
аа там ли била пущината реле 103 :applause: :applause: аз знайш ли колко се чудих каде е значи виж сега предполагам че бушона трябва да е при останалите бушони обаче нз колко му е ампеража сега ще хварля едно око
едит: значи горе долу 5А на свещ демек 20 А ама пурвоначалния ток май е около 10А на бройка значи 40А абе прегледай първотези бушони с тези стойности ако не един по един вадиш гледаш и така
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Пон 16 мар 2009 20:42
fox_vt написа:
daniel_falin написа:реле 103 сиво най-дясно на бушоните[/quotе]
ама мислиш, че има бушон за подгревните свещи ли ?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 16 мар 2009 20:44
fox_vt написа:
Не мисли, защото има. :wink:
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Пон 16 мар 2009 20:59
кой е и след релето ли е ?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 16 мар 2009 21:36
daniel_falin написа:кой е и след релето ли е ?
разбира се че след релето ама тряя някой да види в аутодатата кой е точно или нали ти казах отваряш бушониерата и ги вадиш един по един докат го намериш и то само ако си сигурен че релето бачка (като под бачка разбирам да пуска ток а не само да щрака)
ПП сега ми дойде на ум че на капака на бушоните може - даже би трябвало да има схема кой бушон за кво е тарсиш символа на свещите демек както ти е на таблото :beer
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Пон 16 мар 2009 21:53
можеш ли да драснещ ако е описан на капака на бушониерата? аз нямам капак :(
релето го проверих и работи
едит: и да има бушон той не е на бушониерата според мен, всички са ми здрави и въпреки това не подгрява
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 17 мар 2009 7:16
Въпросния предпазител е в двигателния отсек. Представлява една черна кутиика.Предпазителя е пластина.
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Вто 17 мар 2009 9:32
Andonov, онази кутийка не е ли само за подгревните свещи на антифриза ? или има и друга кутийка ?
нали не съм се объркал, че в момент на подгряване трябва да има + на лулите на подгревните свещи ? защото тествам с пробна лампа която съм вързал на - и пипам с нея лулите на подгревните свещи
поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
