имам проблем с двигателя на Passat 1,8 20V без турбо. Като запаля и се чува тракане като на стара дизелова маршрутка на пълни обороти
Благодаря Ви предварително!
DimitarBT написа:само на стъден двигател ли го прави?ако е да няма признак за безпокойство.обаче ако не е....![]()
мойта колица като я оставя 3-4 дена да не я паля и като я запаля зя 1-2 секунди потрякват клапанчетата докато маслото достигне оптимално налягане.споко
feersum написа:Този проблем с повдигачите/клапаните има ли някакви други външни признаци, освен тракане? По-тъмен дим от ауспуха, например?
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 61 госта
