1.9 1Z проблем със запалване - свещи, реле - ОК, не подгрява
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем със запалване на 1.9тди 1Z
Мнениеот Andonov » Вто 17 мар 2009 9:36
daniel_falin написа:Andonov, онази кутийка не е ли само за подгревните свещи на антифриза ? или има и друга кутийка ?
нали не съм се объркал, че в момент на подгряване трябва да има + на лулите на подгревните свещи ? защото тествам с пробна лампа която съм вързал на - и пипам с нея лулите на подгревните свещи
поздрави
По-голямата с прозрачното капаче е за охладителната с-ма.
А другата е въпросната.
Правилно за проверката.Но за да се вкл. свещите при тези Т откачи Т датчик за да си сигурен че ще подгрее.
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Вто 17 мар 2009 9:44
Andonov написа:
поздрави
точно така правя с датчика за да съм сигурен че се опитва да подгрява, лампата светва, релето щрака (извадих го и го пробвах самостоятелно - затваря веригата - работи)
къде е тази другата кутийка ? аз намирам само две, едната с прозрачното капаче и голямия бушон централно най-горе на двигателния отсег, другата под разширителния съд за антифриза, но тя се оказа шалтер за компресора на климатика, може ли малко напътствия къде да гледам завъпросната за подгревните свещи ?
поздрави
Andonov
Re: Проблем със запалване на 1.9 1Z - свещи реле ОК, не подгрява
Мнениеот Andonov » Вто 17 мар 2009 9:57
На пасата са една до други, на голфа в момента не се сещам.
В твоя слуай не трябва да търсиш проблема в свещите а в центровката или въздуха.
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Вто 17 мар 2009 9:59
Andonov написа:На пасата са една до други, на голфа в момента не се сещам.
защо ? колата не подгрява, аз мисля че първо това трябва да се оправи а после да се гледат центровки
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 17 мар 2009 10:02
Тези мотори - ТДИ - палят без проблем при минусови Т без подгряване.
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Вто 17 мар 2009 10:06
Andonov написа:Тези мотори - ТДИ - палят без проблем при минусови Т без подгряване.
това ясно, аз така карам вече 3 седмици, просто като си подгряваше палеше много по-лесно без тресене и без да пуши
сега колата се опитва да подгрява за 10ина сек, но не отива ток на свещите, не можеш да ме убедиш, че с и без това подгряване е все тая,
както и да е, поне ме насочи че има предпазител след релето, остава само да го намеря, 94% съм сигурен че проблема е в него
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 17 мар 2009 10:09
А аз че имаш проблем с центровката.
п.с. въпросния препазител е в черна кутиика с ориентировъчни размери 4х3см.
предната част са вади и ще видиш пластината.
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Вто 17 мар 2009 10:11
Andonov написа:А аз че имаш проблем с центровката.
мерси много, а в нея букса ли влиза или клеми директно ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 17 мар 2009 10:20
Не, два дебели кабела. :wink:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 17 мар 2009 12:35
добре де аз що нямам такава кутийка а иначе сам гледал бая в двигателния отсек
Андонов можеш ли да ми кажеш колко А е бушона той трябва да е алуминиева пластина като на антифриза :?:
а колкото до даниел я ми кажи пробвал ли си сутрин когато е студено и едвам палиш като запалиш веднага натъртвам веднага да угасиш колата и да пробваш пак да запалиш
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 17 мар 2009 12:55
50А
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Вто 17 мар 2009 13:30
и аз не намирам тази кутийка :(
запали ли веднъж после пали много лесно
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 17 мар 2009 14:08
daniel_falin написа:и аз не намирам тази кутийка :(
Нещо се разминахме.
Значи на едни модели кутийката с прозрачния капак е и за свещите.
Погледни точно под разширителния съд до акумулатора и ще я намериш. Тя е комбинирана.Под капачето има и пластина и обикновен предпазител.
На други модели е до Н75 ако е пасат.
daniel_falin
Мнениеот daniel_falin » Вто 17 мар 2009 14:16
Андонов, това зад акумолатора и под казанчето за водата, е някакъв шалтер за климатика ? поне като му махна буксите и не ми включва компресора на климатика
нито една от жиците му няма връзка с подгревните свещи
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 17 мар 2009 14:44
Tърси го където ти е червената точка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
