допълнителните функции на таблото на голф3
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Вто 09 дек 2008 13:56
Колеги онзи ден разбрах че на дисплея на километража има допълнителни опции като да ти показва кога(на колко километра) трябва да сменяш масло като давал звуков и светлинен сигнал. Даите някаква информация единственото знам е че за да се използват тези опции е да се задържа копчето за нулиране на километража и да се дава и връща на контакт. Като го направя и ми излиза надпис OIL обаче от там натам незнам. Казаха ми че имало 6 опции но какви са нямам и идея. Моляви даваите акъл кои колкото може .
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 дек 2008 14:02
Мисля че в тази тема имаше нещо по твоя въпрос :wink:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=16021
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Вто 09 дек 2008 15:36
Прегледах темата но там пише за VAC-Com което нищо не ми говори и става въпрос за препрограмиране на функции през буксата ако не се лъжа а и нее описано нищо за това което ме интересува или пък аз немога да разбера? :dummy:
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 09 дек 2008 16:01
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Вто 09 дек 2008 16:02
то маи ти трябва ваг-ком с който да настрош след колко километра да подаде сигнал че трябва да се сменя маслото.Поне така аз знам :)
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 09 дек 2008 19:28
drago86 написа:то маи ти трябва ваг-ком с който да настрош след колко километра да подаде сигнал че трябва да се сменя маслото.Поне така аз знам :)
грешно си информиран
didorio
Регистриран на: Нед 30 ное 2008 12:45
Мнениеот didorio » Вто 09 дек 2008 19:36
колеги а този VAG-COM ставали да се сварзване за голф 3 1.9 4ист дизел имам някаква букса скрита под запалката тя да не е за това
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Мнениеот Ventci_abf » Вто 09 дек 2008 20:12
става тази букса
didorio
Мнениеот didorio » Вто 09 дек 2008 20:27
ами като нямам борт комп.ко 6те ми показе
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Вто 09 дек 2008 20:46
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Вто 09 дек 2008 21:05
супер сега го пробвах и оборотомера си бачка само колега какви са функциите оборотомер, метри, дневен километраж, друго какво има и като се задуржи копчето ли се влиза във функциите нагласих си маслото след колко време ще се сменя както и месеците на профилактиките ще видим като има доиде времето какво ще стане дали щ има звуков или светлинен сигнал един господ знае
swifter
Мнениеот swifter » Вто 09 дек 2008 23:35
за Звук или светлина не знам, но като дойде време като дадеш на конткат вместо IN00 изписва кода на което му е дошло ред. дали ще е IN01,IN02,OEL1,OEL2 ще покаже.
hondo
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 14:00
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот hondo » Сря 10 дек 2008 15:30
Smeagol написа:http://vwclub.bg/articles.php?id=11
Тези менюта има ли ги и при голф 4?
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Съб 13 дек 2008 15:51
Някой знае ли функциите от 1 до 8 какво показват на километража 7 е обортомер а другите ?
swifter
Re: допълнителните функции на таблото на голф3
Мнениеот swifter » Вто 17 мар 2009 13:16
http://store5.data.bg/swifter/vw/000544430401.en-GB-001.png
1. Число, което е константа и е специфично за всеки двигател. Това число се използва за пресмятане на пропътуваното разстояние. Число х 0.5км= равно на определен брой импулси.
(Всъщност е предавателното число на километража)
Ако показанието на вашето табло, за определения двг. се разминава, изчисленията за пропътуваните км. не са верни.
2. Режим на показване на часа. 1 - предполагам 12ч; 3 - 24ч.
3. Брояч на скоростомера и оборотомера.
4. Брой цилиндри. За двигатели 1Y и AAZ - показва съотношението между обороти на двигател и алтернатор(генератор,динамо).
5. Тест на дисплея.
6. Тест на скоростомера. 7 импулса=1 оборот на колелата и добавяни към "тотал" - краен резултат.
7. Дигитален оборотомер.
8. Версия на софтуера.
Последна промяна от swifter на Съб 07 юли 2012 15:26, променено общо 4 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
