Голф 2 - проблем с паленето
M.KoBrEtI
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 17:05
Мнениеот M.KoBrEtI » Съб 14 мар 2009 18:35
На един приятел Голф 2-ката отказва да запали след като е минал през голяма локва! Мотора е 1.6 мисля и се кара на газ. Но сега не иска да пали нито на бенз нито на газ. Като се завърти ключа се чува едно кюхкане все едно не работят всички цилиндри. Иначе скоро е смянал кабели, свещите му работеха, макар да са старички и мислеше да ги сменя.
Как мислите дали е просто нещо намокрено - палец, капачка или кабелите и затова да не иска да запали?
Той се беше усъмнил да не е прескочил зъб на ремъка.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Re: Голф 2 - проблем с паленето
Мнениеот LuIS » Съб 14 мар 2009 18:38
виж капачката.. това,че са сменени кабелите не е гаранция ,че не е от тях..
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 14 мар 2009 21:47
я пробвай с нови свеши! може и да стане! :D
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Съб 14 мар 2009 22:01
Много е вероятно да е от капачката. На мокро прекъсва ли ти при подаване на газ? Ако да значи със сигурност е капачка.
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Нед 15 мар 2009 23:05
Мерси за бързите отговори колеги - моя човек е успял да запали и колата си върви - вероятно ще се понамокрила капачката, защото е проверил всички кабели и не е от тях. Само че сега като кара и на ниските предвки колата претриса и придърпва лошо. Особено при потегляне и трябва да и подава повечко газ. На 4-та или 5-та скорост, като че ли не се наблюдава това нещо. Ааа... оказа се, че само когато е на газ го прави - като мине на бенз и колата си се държи нормално. Някакви идеи?
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Вто 17 мар 2009 19:56
Вече втори ден колата продължава да прекъсва ... има нов въздушен филтър и нови свещи но това не помага. Капачката е била мокра но вече не е. Центровката уж е проверена. На бензин върви добре, но като се мине на газ и започва едно прекъсване и придърпване. Значи през карбуратора минава огладителната течност, но преди поради някаква причина е това било изолирано и сега не минава. Това свързано ли е с автоматичния смукач и изобщо с този проблем с прекъсването?
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 17 мар 2009 21:31
проблемът е за газаджия .много вероятно е проблемът в дозирането на газта , а не знаем каква е газовата уредба.щом работи добре на бенц когато е студена и топла , значи е за газаджия.мнение! :)
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 18 мар 2009 16:16
центровката само я проверихте или донастроивахте на газ нали иска малко преджерение ако си вартял делкото сигорно е оттам.изпарителя загрявяли?
M.KoBrEtI
Мнениеот M.KoBrEtI » Сря 18 мар 2009 21:23
Мисля че скоро не е минавал на газ анализатор, а просто са му казали че центровката му е добре... може би невярно заключение :roll:
Иначе загрява нормално и на бензин върви много добре, само на газ прави номера :banghead:
П.П Газовата май е с турски изпарител - волтран или нещо от сорта - не е кой знае какво.
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Мнениеот GAZARA » Пет 20 мар 2009 19:59
колега днес вече се справих с такав проблем//турски изпарител//значи под изпарителя има една врътка--отвиваш и да видиш колко боклук ще се излее....ако протече и антифриз означава че проблема ти е на гарба на изпаритела в болчетата.//затягаш ги и си готов//--тази процедура се налага поради причината че менбраната е олегнала ,затегни болтчетата отзад...на турските беше с ключ звезда от тия на френските автомобили.....
