Моля да помогнете за турбината на Голф-2
zx4rrr
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 14:15
Мнениеот zx4rrr » Сря 18 мар 2009 15:37
Имам Голф-2,турбо дизел, при около 2000 оборота чувах турбината как свири, сега не я чувам, знам, че трябва да надува 0,9 бара, възможно е синът ми да е въртял клапана. Въпросът ми е, какви други причини може да има и до колко бара максимум може да работи? ,ремонтира ли се или втора употреба и как вървят, като цена, има ли последствия, ако работи на по-високо налягане? Благодаря Ви за отговора. Мога да услужа по електрониката и аудиото.
boji55
Регистриран на: Сря 11 мар 2009 13:58
Автомобил: Phaeton
Двигател: CARA
Местоположение: sofia bulgaria
Re: Моля да помогнете за турбината на Голф-2
Мнениеот boji55 » Сря 18 мар 2009 18:34
махни филтера и я напъни за 500 метра ако не чуеш турбината тогава е нешто пипанта или щупена(ама мойе да са много нешта но ако я чуеш тогава смени филтера дано помогне, провери маркучите до турбото почисти ги ако има много масло в тях, и един вапрос има ли EGR на голфа едно такова като гъба с един ваком което е свързано с колекторите има вариант то ако не е чистено да ти е набутало нагар в коляното от което ти влиза вуздоха от турбината. дано да помогне
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 18 мар 2009 23:26
Колега, пиши по-грамотно и мисли първо! Какъв ЕГР при Голф 2? Вакууми, колена ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
