Поне при мен "дисциплината" е следната:
Поддържат се до 6 папки (това ограничение идва от MCD, което поддържа чейнджъри с по 6 диска), които трябва да са с имена CD01, CD02, CD06. Във всяка папка може да има до 99 файла, с произволни имена. Как самият xcarlink ги подрежда, като последователност за възпроизвеждане за мен продължава да е загадка. По руските форуми бях мернал линк за теглене на програма, която да показва реда или да подрежда, но се оказа неработещ.
Изборът на папки става с директно натискане на бутоните 1 до 6 на MCD, бутоните > и < превключват песен напред, песен назад, >> и << по две песни напред, назад. Случаен ред на възпроизвеждане работи май само в рамките на една папка. На дисплея на MCD и многофункционалния дисплей на таблото се изписва номера на диска (папката) и номерът на песента, които са текущи. Имена на файлове и ID тагове не се четат и изписват. При изчерпване на заглавията в дадена папка се преминава към следваща.
Четох, че в по-новите версии на xcarlink се поддържат по повече от 99 файла в папка и бутоните >> и << "местят" възпроизвеждането в рамките на текущата песен, но не съм виждал такива устройства.
MP3 + USB за оригинална навигация
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
Някой пробвал ли е Solisto ?
http://www.solisto.de
Колега, нямаш никакъв проблем! Трябва ти това нещо: http://www.dietz.biz/dokumente/1218_D-E.pdf Струва 180 лв. Ако имаш интерес обади се на 0896/555344. Имам и други решения за този модел навигация.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Имам същото нави и същия проблем
Спрял съм се засега на handsfree с блутуут и A2DP профил, за да стриимваш мп3ките от гсм-а през блутуут към хендсфрее-то, което е свързано с оригиналната уредба
Например това
http://www.bury.com/en/hands-free-car-k ... s/cc-9050/
или това
http://www.bury.com/en/hands-free-car-k ... s/cc-9060/
Или погледни на http://www.fwd-online.de за Его Флаш
За съжаление не ми е останало време да го поръчам, така че не мога да кажа дали функционира както трябва.
Например това
или това
Защо не си вземеш оригинален итерфейс от блаупункт за мп3-ки през УСБ и блутут за гсм-а?
не е скъп, погледни го в моя гараж какво представлява. ако имаш въпроси- свиркай и ще ти го покажа как е монтиран в колата ми.
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/ ... _BA_DE.pdf
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Допълнителна информация и корекция
Оказа се, че xcarlink поддържа и повече от 99 файла в папка и си ги възпроизвежда без проблем. Единственото неудобство е, че индицира (при мен върху дисплея на MCD и на таблото) номера на песента "на два такта". Например 102 поред песен се индицира като премигващо на два пъти за около 0.5 сек "01" и после "02" в началото на възпроизвеждането. След това остава постоянна индикация "02". Пробвал съм с до 102 файла засега, но юе проверя доколко най-много ще носи.
- mopowah
Re: MP3 + USB за оригинална навигация
Купих си Blaupunkt интерфейса (7 607 545 500) от Техномаркет за 79 лева
Може ли съвет къде в София да отида да ми го монтират?
sashot
Точно този модел Блаупункт май няма да тръгне с MCD. Дано съм лош пророк, но моите опити да го подкарам се оазаха безуспешни. Блаупункт предлага специална версия за фабрично-вградените във ВАГ автомобили приемници. Външно са същите, а в означението, вместо 500 е 555.
Аз в момента ровичкам, за разликите между двете версии и дали може 500 да стане 555, защото внесените в България от КиК (Техномаркет) са от първият вид.
- mopowah
Не знам, обаче навсякъде в нета намирам само за 7 607 545 500, за 7 607 545 555 няма нищо.
Някой дали има тези 4 метални пластинки, с които се вади MCD модула ?
sashot
И аз доста рових и ...
http://www.blaupunkt.com/de/7607545550_main.asp - това е 550, въпреки, че го пише само в адреса на линка, но е показан отделно от http://www.blaupunkt.com/de/7607545500_main.asp
в англоезичната версия обаче фигурира само един тип и той е 500.
В Ибей - 555 за ВАГ-ови автомобили с фабрично вградени приемници Блаупункт:
http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-Audi-VW-Bluetooth-USB-Interface-7607545550001_W0QQitemZ330310991483QQihZ014QQcategoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Blaupunkt-Bluetooth-USB-Adapter-Interface-7607545500_W0QQitemZ390030992419QQihZ026QQcategoryZ14259QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem- за приемници Блаупункт, продавани в търговската мрежа.
Погледни по-долу темата, която съм отворил по въпроса. Аз също се интересувам от този блутут, ако изровиш нещо допълнително или успееш да го подкараш с навигацията, ще бъда признателен ако споделиш.
Пластинките аз ги имам, но съм в Бургас. Можеш да си ги направиш и сам, от тънка стоманена ламарина, някъде май имах чертеж.
- mopowah
Верно е различен модела за VW.
Ето го упътването на модела за VW/Audi http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/serviceDocuments/7607545550001_BA_DE.pdf
Slartie заблуди..
Slartie заблуди..
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Колеги а за Голф 4 с гама 5 дали ще стане блаупункт от техномаркет?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
