колко гори колата над 90 км
billi_g
Регистриран на: Чет 05 яну 2006 15:17
Мнениеот billi_g » Нед 05 мар 2006 19:59
значи имам едно Толеод, СЕАТ - 1.6mi, интересува ме над 120 до 140-150 км. колко повече би трябвало да гори от 90 км.
та ако примерно при 90 км. ми гори 10 газ, колко ще трябва да гори при 120-140, 150 км
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Нед 05 мар 2006 20:14
При 90км/ч щом е 10, при 140 км/ч би трябвало да е около 12 л. но не повече (лично мнение :roll: ).
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Нед 05 мар 2006 21:54
имаше една инструкция навремето, там пишеше че разликата в горивото от 90 до 120км/ч на теория е 30%
по мои лични наблюдения реално е около 20-25%
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Нед 05 мар 2006 21:57
Най лесно е ти да си провериш, има мноо фактори :don't worry
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Нед 05 мар 2006 23:46
общо взето малък двигател дава голямо увеличение на разхода за по-високи скорости.
голям двигател вдига разхода по-малко (но тои пък на ниски скорости пак си харчи много)
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пон 06 мар 2006 17:51
Незнам това колко е примерно, но 10/100 при 90км/ч е бая. Аз съм с Толедо 1.6i и ми гори 6/100 при 90км/ч ; 6.5-7 при 120 -130 км/ч. Коя година е Толедото ти?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: AMX 193hp 2771cc
Местоположение: Usa
Мнениеот popeye » Пон 06 мар 2006 18:58
ами при мен 120км/ч - 7.5/100, 150км/ч - 7.3/100, а с 90км/ч е над 9, то това да не е лада че да е икономично с 80-90
mishu
Мнениеот mishu » Пон 06 мар 2006 19:11
Би трябвало да е щото на 80-90, като си на 2500-3000 оборота и с сравнително по-малко съпротивление отлколкото при 120 + , колата харчи по-малко.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 06 мар 2006 19:27
При мен почти няма разлика между 90 и 140 км/ч - в единият случай е окол 7.5, в другия е 8.5 - но това е при равномерно плавно каране, без резки ускурения и настъпвания на педала.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Пон 06 мар 2006 21:21
А бе VW моторите си горят, аз съм с голф2 1,8 RP мотор, да ти кажа че и с 90-100 зор слизам под 10 на газ, а ако карам зверски жална ми майка.....около 12 газ си ги правя без проблеми
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 06 мар 2006 22:00
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 17:00, променено общо 1 път.
ifa
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 20:28
Мнениеот ifa » Вто 07 мар 2006 12:39
MK 2 1,6 EZ:
При 120км/ч - 7,5 газ
140км/ч - 8,5 газ
с 90км/ч не съм засичал
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Вто 07 мар 2006 17:45
аз напоследък забелязвам следното:
със 120 км/ч ми гълта около 8.5 литра газ....което за моя мотор 1.4 ми се струва добре горе долу имайки предвид, че времето е още студено. Обаче незнам дали с 90 км/ч ще падне особено (последно като го засичах май гълташе към 7.8 литра газ). При първа възможност ще тествам пак и ще ви кажа :)
svetlio-vr6
Регистриран на: Вто 05 апр 2005 23:45
Мнениеот svetlio-vr6 » Вто 07 мар 2006 18:51
при 100-120 км. ми дава 7 литра газ на 100 км.-голф 3 1.6 абу мотор
ARMO
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 14:09
Мнениеот ARMO » Чет 09 мар 2006 17:11
32-34 на 100 при скорост 260-290км/час, поне толкова ми показва компа след като вече съм ускорил. не става дума за VW.
