Въпроси относно темп.датчик-Г3 АBS
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Чет 19 мар 2009 10:44
Колеги, имам 2 бързи въпроса.
1.Темп. датчик е онова нещо, което стои на фланец до блока и в което влиза една 4-пинова букса, нали?
2.А онова пластмасовото зад него за какво служи и сменя ли се заедно с датчика?
Благодаря! :)
П.П: Не ме молете да ползвам търсачката, защото в момента нямам време.
m2595
Двигател: OM602
Re: Въпроси относно темп.датчик-Г3 АBS
Мнениеот m2595 » Чет 19 мар 2009 10:53
И още един въпрос-какъв е цвета на датчика при съответния мотор(ABS)?
wizardone
Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Мнениеот wizardone » Чет 19 мар 2009 12:37
Е ползвай търсачката де :lol:
Иначе датчика обикновено седи на предната броня, от него до компютъра има пуснато кабелче. По точка 2 нещо не мога да те разбера
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Чет 19 мар 2009 12:50
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:32, променено общо 1 път.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Чет 19 мар 2009 23:11
Благодаря на всички отзовали се. Въпросния датчик ми беше проблемен, намерих няколко теми за него, как се тества дали работи и т.н. и се оказа, че е повреден. Днес ходих до Варна, до магазин "Косер" и си купих нов(както и някои други работи). Смених го и нямам проблем вече. Благодаря още веднъж! :D
П.П:Онова "пластмасовото" се оказа тапичка и на практика не е от голямо значение.
П.П2:Като казвам цвят, имам впредвид гуменото уплътнение, което е залепено на датчика. В моя случай беше синьо.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Чет 19 мар 2009 23:17
Ако някой се интересува мога да обясня какъв беше проблема, заради който смених датчика и с каква марка(и колко пари дадох за него :lol: )
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Чет 19 мар 2009 23:43
пиши все пак е хубаво да се знае , може някой колега да има същия проблем
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пет 20 мар 2009 0:03
И така, проблема беше следния-изключително трудно палене. Направо ми извади нервите тая кола :evil: Сменях акумулатори, кабели за свещи, самите свещи(2 комплекта смених и единствено ми се оправиха оборотите на ПХ), бензинови помпи гледах и т.н и т.н. И вчера видях една тема на един колега с подобен проблем и един от съветите беше да се изключи буксата на темп. датчик и да се запали колата(така компа влиза в авариен режим). Аз това и направих mhihi . Резултата беше "уау" mhihi -запали от раз! Викам си ясно-ще се сменя. Ходих днеска до "Косер"-а и си купих нов, на марката FACET(италианска е май), за 34 кинта. Сложих го и работата заспа. Сега ма хич не се замисля-държа ключа само 2-3 секунди и колата си пали! :yeaha: :yeaha: Това е!
jims
Мнениеот jims » Пет 20 мар 2009 0:46
Последна промяна от jims на Сря 11 юни 2025 9:31, променено общо 1 път.
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пет 20 мар 2009 0:48
Надявам се да си върши работата както трябва възможно най-дълго тоя датчик. :wink:
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пет 20 мар 2009 1:25
вече не се сещам за голф с такъв двигател който да не страда от този датчик :lol: и аз смених моя преди 2 седмици и колата най-накрая започна да пали без да се дави, добре че не отидох на газаджия или диагностика а първо прочетох форума love.vwclub иначе много са те оръсили колега на мен ми искаха 18лв в евро07, марка TRUCKTECK
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Пет 20 мар 2009 1:30
Май-май така стана. :lol: Бе важното е да бачка и да нямам проблем с паленето.
П.П: На свещите ти образуваше ли се нагар?
paagrio
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Пет 20 мар 2009 1:38
:roll: откакто съм взел колата веднъж не съм ги погледнал
silver bird
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
Автомобил: Golf - Rover
Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
Местоположение: Казанлък
Мнениеот silver bird » Пет 20 мар 2009 9:08
Колеги,радваите се ,че сте попаднали на читави датчици.Аз смених три докато взема такъв ,които да ми върши работа и той струваше -35 лева.А някой знае ли,как да разбера датчик с какъв цвят пръстен трябва да взема,че тези в магазините са пълен "валат" и ми дават каквото им доиде в акъла.Сега съм с жълт,но е вземан на късмет.....а сега и при мен има май подобни симптоми.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 20 мар 2009 10:16
m2595 написа:П.П:Онова "пластмасовото" се оказа тапичка и на практика не е от голямо значение.
Съвет от мене за въпросната тапичка. Като си сменил датчика ти е останал един който не работи. Сложи този който неработи на мястото на тапата. Виждал съм пробила тапа, все пак е пласмаса, а датчика отдолу е метал и няма какво да му стане :wink:
