Моторът тресе когато е студен Golf 4 1.9TDI
- nedo
- Регистриран на: Вто 01 май 2007 20:09
- Местоположение: Търговище
Колеги, моля помогнете или дайте някой савет. Става вапрос за Голф 4 1.9TDI 110 коня. Когато запаля сутринта колата и мотора започва да тресе. След 5 - 6 минути работа се стабилизира. Понякога след като запаля и фурсирам малко се стабилизира веднага. Когато е топъл мотора това тресене го няма. Тресе само при студен двигател. Повдигачите са сменени, дузите са проверени но не на 100 процента. Иначе колата запалва идеално, няма значение дали е топла или студена. Достатачно е само стартера за момент да заварти и е запалила. Моля помогнете.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: МОТОРА ТРЕСЕ КОГАТО Е СТУДЕН Golf 4 1.9TDI
Изведнъж ли е станало така?
- nedo
hooligan_sk написа:Изведнъж ли е станало така?
Не. Постепенно през това лято. Миналата зима нямах такъв проблем.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
nedo написа:hooligan_sk написа:Изведнъж ли е станало така?
Еми кво да ти кажа, номер едно причина за такова нещо е демпферния маховик, отпуска се износва се, първо при студен мотор се усеща, после и при топъл... нека някой друг каже какво мисли, но е доста класически случай съдейки по всичко изписано по проблема
- nedo
Защо мислиш че проблема е точно там.
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
Оправи си заглавието иначе темата ти ще бъде заключена
А относно проблема ти мисля,че има писано по този проблем
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
nedo написа:Защо мислиш че проблема е точно там.
Защото го има това нещо при десетки колеги и при всички е от това
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
И аз залагам на разбит маховик ...
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Закачи колата на ВАГ-КОМ и виж дюзите как са!
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
още един глас за разбит маховик.и мойта понякога тресе студена--друг път не---но при спиране винаги притриса---и твойта ще почнеDorian написа:И аз залагам на разбит маховик ...
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колеги извинявам се за тъпия въпрос но и моята кола тресе при спиране а и не само,нали става въпрос за маховика на съединителя
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Силно казано РАЗБИТ колеги. Сега му започва проблема какъвто и да е той,не стряскайте хората.
- nedo
Да добавя още нещо към темата. Когато карам колата с 1200 оборота без значение на коя предавка съм, колата започва да предърпва. Когато пък давам нормално гас, понякога колата си гоби тегаата за момент и се нормализира. Но това не го прави всеки път.
nedo написа:Да добавя още нещо към темата. Когато карам колата с 1200 оборота без значение на коя предавка съм, колата започва да предърпва. Когато пък давам нормално гас, понякога колата си гоби тегаата за момент и се нормализира. Но това не го прави всеки път.
с ваг ком дигни на 1ви канал стойноста и ще се оправи. няма нищо общо маховика в тоя случай
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
