Обтегач на пистов ремък
Golfstrom
Регистриран на: Нед 16 окт 2005 14:01
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Golfstrom » Чет 19 мар 2009 16:36
Здравейте колеги,
Откривам,че обтегача на ремъка на моето AFT е различен от други такива.Не е самонатягащ се.Не знам дали е сменян или е заводски.Не съм имал проблеми но все пак...да го сменям ли или да карам така?
така е при мен...сори за градинския маркуч :oops: :)
а така със самонатягащият се обтегач
Колата е с климатик
10х
Последна промяна от Golfstrom на Чет 19 мар 2009 18:47, променено общо 1 път.
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Re: Обтегач на пистов ремък
Мнениеот lamer4e » Чет 19 мар 2009 17:23
Ако климатика ти е DIAVIA е съвсем нормално обтегача да ти е друг защото стойката я слагат италянците и ако се загледаш по стойката ще видиш някаде да пише Diavia :mrgreen:
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Чет 19 мар 2009 17:31
Климатика е HARISON.
Мисля,че е оригинално поставен.
diavo
Регистриран на: Съб 15 дек 2007 8:40
Мнениеот diavo » Чет 19 мар 2009 17:39
Моята също е с AFT климатика си е оригинален и обтегача е както на колегата на първата снимка.
miropetko
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
Мнениеот miropetko » Чет 19 мар 2009 18:12
аз сам с АЕК и моя оптегач е такав
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Чет 19 мар 2009 18:20
Значи така е заводски изпълнено.Ясно.
Viktorio GTI
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 20:53
Мнениеот Viktorio GTI » Чет 19 мар 2009 20:25
Това НЕ е оригинален климатик колега..... :Mr Green Fun
Тази ролка не се обтяга-сменя се само лагера(около 25 лв SKF)
Даже някой от тези климатици са с фреон R12......който малко трудно се намира!
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Пет 20 мар 2009 9:44
:roll:
и как точно го разбра това?
Фреонът е 134а...
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 20 мар 2009 9:59
Колеги имам въпрос : Как разбирате каква марка е климатика и дали е оргинал или слаган в Италия ?
Единствения надпис който видях е на компресора. На моя пише: Сейко и произведено в Япония. Оригинал ли е или от Италия ?
lamer4e
Мнениеот lamer4e » Пет 20 мар 2009 17:51
HARISON това е компресора моя също е HARISON и климата ми е diavia има няколко варианта да се разбере дали климата е слагана допълнително или не е като за начало се познажа по това ,че е с маркучи както е при мен също така и по деходратора ако е оригиналел седи под десния калник ,по копчетата за климатика от кадето се пуска също така и по врътката за степениете
miropetko
Мнениеот miropetko » Пет 20 мар 2009 18:06
и моя е HARISON. и тази ролка обтяга ремака и се сменя цялата.иии климатиците са оргинални.ако ти трябва фреон 12 кажи намира се ама е малко по скап .
Golfstrom
Мнениеот Golfstrom » Пет 20 мар 2009 18:43
ОК колеги...изясних си нещата...
Такава ролка се слага когато има климатик.
Климатикът е оригинален,копресорът е HARRISON,фреонът R134а.
:bowdown
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пет 08 май 2009 11:59
При мен е същото а мотора ми е 1.8 АБС , казаха ми че климатика е слаган допълнително в Италия. Колега искам само да попитам с колко ремъка е,при мен е един пистов и един за хидравлика и водна помпа ако знаеш размерите моля да ги напишеш.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пет 08 май 2009 12:28
моя е diavia,жабарско изпълнение,сменях лагера на ролката,но за три месеца ,пак се разпищя,та въпроса ми е - може ли да се смени цялата ролка с пластмасова такава??
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
