Грешка на голф 4 - 17969 - Quantity Adjuster (N146): Control
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Грешка на голф 4 - 17969 - Quantity Adjuster (N146): Control
Мнениеот ifidik » Чет 19 мар 2009 19:11
горивото ти е 2,6 на 66 градуса,я виж на 90градуса колко е(тогава без кон суматори трябва да е 3,0).преместете електронния блок по посока към ремъка.
svetlinbg
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 20:18
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот svetlinbg » Чет 19 мар 2009 19:21
ще го пробвам, но не мисля че е от това
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 19 мар 2009 22:26
ifidik написа:
gomez написа:На 01 канал .... 2,5 - 3.0 мг. на загрял двигател, без консуматори.
На 04 канал .... 2.0 градуса.
това гледа ли го и така ли е?
Не те разбрах.
ifidik написа:горивото ти е 2,6 на 66 градуса,я виж на 90градуса колко е(тогава без кон суматори трябва да е 3,0).преместете електронния блок по посока към ремъка.
Няма ли да се намали стойността при 90 градуса ? Предполагам че искаш да му кажеш на колегата, че при сегашното положение при 90 градуса ще е примерно 2.2 мг. стойността и трябва да се мръдне ел. блока за да се постигне стойност 3.0 мг. ? Прав ли съм ? :beer :да:
ifidik
Мнениеот ifidik » Чет 19 мар 2009 22:46
точно така.при 90градуса ще е под 1 предполагам.като загрее да го настрой на 3
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Чет 19 мар 2009 23:56
Бутай си помпата на кадето и както си пойскаш, после пак ще си пишем. Като ускоряваш много бавно, пак ли придърпва и записва грешката 8)
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Пет 20 мар 2009 7:14
като оскорявам бавно няма проблем, грешката е тази 17969 - Quantity Adjuster (N146)
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Пет 20 мар 2009 9:01
Ем за тва говоря, и да буташ и да не буташ все ще е тая. Веднъж те питах от коя част на България си, втори път не повтарям :D
svetlinbg
Мнениеот svetlinbg » Съб 21 мар 2009 14:35
от Благоевград
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 21 мар 2009 23:38
я първо си виж центровката ,да не излезе объркан зъб на ремъка и да е компенсирано докраи от регулировка на шаибата-даже си малко на закъснение :idea:
помпата я остави за после,преди нея е "умната дюза"
п.с имам доста пове4е работа от колкото мога да поема-някои да иска доста клиенти с проблеми?
малка подробност-населеното място е ПАРИЖ 8)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 22 мар 2009 2:08
niks76 написа:я първо си виж центровката ,да не излезе объркан зъб на ремъка и да е компенсирано докраи от регулировка на шаибата-даже си малко на закъснение :idea:
Задочно ме познаваш, друг ми е бизнеса, но напоследък само такава оферта не съм получавал, така че ми стана любопитно.
Gtdproblem
Регистриран на: Сря 19 апр 2023 13:38
Автомобил: Golf IV
Двигател: Asv
Мнениеот Gtdproblem » Сря 19 апр 2023 17:20
Намери ли решение на проблема ?
