Не влизат добре скоростите...????
fernando
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:06
Колеги какво може да се разбие на скоростите? Втора и четварта влизат кофти и все едно захапват на милиметри...а и другите все едно са без синхронизатори а имат нали...??? все пак да не е гаска
fernando
Re: Не влизат добре скоростите...????
А по принцип на някакви жила ли е или на щанги....????
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
fernando написа:Колеги какво може да се разбие на скоростите? Втора и четварта влизат кофти и все едно захапват на милиметри...а и другите все едно са без синхронизатори а имат нали...??? все пак да не е гаска
Поне знаем че не е ГАЗ-ка
А каква е колата? Колега, ти сериозно ли за синхронизаторите? - Br Styling
- Регистриран на: Пет 19 сеп 2008 11:27
- Местоположение: Варна/Бургас
Аз имам същия проблем 2-ра и 4-та ми влизат на милиметри и понякога изобщо не закачат. Не ми е скъсявано нищо! Голф 2
- kostadin_spasov
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
- Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Не си писал мотора,но погледни предния тампон и сл това регулирай лоста/с по-малко нерви и некой да помага
- Br Styling
1.6 е мотора. Мерси ще пробвам.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
За всички със скорости 020(с лостчета) огромен ефект има при смазване на механизма с грес(4лв кутията ),вътре в купето се маха маншона и се маже,след това и от вън над рейката.Ефекта при двете ми коли е поразителен
- jetttlii
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Achim Lauritzen написа:За всички със скорости 020(с лостчета) огромен ефект има при смазване на механизма с грес(4лв кутията ),вътре в купето се маха маншона и се маже,след това и от вън над рейката.Ефекта при двете ми коли е поразителен
още по - поразителен е ефекта ако си смените втулките и лостовете
Нови втулки в Ауто + са 12 лева, а двете лостчета 5 - 6
fernando
Темата я пуснах за голф 3 2.0 гти115 извиняваите за невежеството ми....
А лоста маи е скъсяван.... Получава се така сякаш трябва да олучвам зада влезе тая втора....
- snupeca
- Двигател: ALH
И при мен го има тва запъване, (само като изключвам, но както и да е
) след гресиране на лостовата с-ма има доста подобрение, за начало пробвай тая галимация, щом си сигурен че маслото в СК е ОК
) след гресиране на лостовата с-ма има доста подобрение, за начало пробвай тая галимация, щом си сигурен че маслото в СК е ОК-
fernando
Абе не съм сигурен обаче набирам повече информация щото като отида други ден в гаража да знам от къде да почна щото ми писна от квартални майстори и мисля да прибягвам само в краен случай до услугите им...Благодарен съм за всяко мнение и препоръка.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
A пък ако се смени и маслото с хубава полусинтетика става чудно....направо могат да се включват със силата на мисълта
TheFreeRider
- Регистриран на: Нед 26 окт 2008 14:42
Колеги, нека и аз да използвам темата
Голфче 3 1.9тди '95 - 1ва влиза някой път доста трудно, трябва да върна към 2ра и тогава влиза малко по-лесно. Струва ми се че това не го прави като е по-студена колата, а някой път си влиза доста леко, като карам с 2-3км/ч например. Чувал съм, че маслото на тези кутии въобще няма нужда да се сменя, но не ми се вярва. Какво мислите?
Голфче 3 1.9тди '95 - 1ва влиза някой път доста трудно, трябва да върна към 2ра и тогава влиза малко по-лесно. Струва ми се че това не го прави като е по-студена колата, а някой път си влиза доста леко, като карам с 2-3км/ч например. Чувал съм, че маслото на тези кутии въобще няма нужда да се сменя, но не ми се вярва. Какво мислите?Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
