Светлини за заден ход не светят Пасат Б3
daskala69
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
Мнениеот daskala69 » Чет 19 мар 2009 13:26
Здравейте колеги!Пасата е Б3 90 г. 1,6 МИ и преди седмица се оказа че светлините за заден ход не ми светят!!! Крушките са здрави но не знам кой е бушона за тях!?!?! Вадих машинуата от буксата, но пак нищо!!!А имали някой инфо кой бушон за какво е, че немския нещо не ми се отдава!! Те са написани кой за какво е ама на немски да му се невиди!!!
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Светлини за заден ход не светят Пасат Б3
Мнениеот kossel » Чет 19 мар 2009 13:48
Опитай да свалиш буксата от машинката и дай на късо с една жичка клемите от буксата и гледай дали свети. А бушона не го знам имам един лист хартия в колата с номерата на бушоните
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Чет 19 мар 2009 14:29
Имам друго предложение - някъде отпред имаше датчик, когато включиш на задна да ти светват светлините. Мисля, че се намираше някъде отпред в двигателния отсек, при скоростната кутия.
Може от там да ти идва проблема.
На капака за предпазителите, не пише ли кой за какво е. :?:
daskala69
Мнениеот daskala69 » Чет 19 мар 2009 15:38
На капака пише ама на немски и превода е проблем.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 19 мар 2009 17:17
Ако е на немски трябва да е нещо -Hint liht - или hinter.....
а иначе направи пробата отпред на датчика като дадеш накъсо БУКСАТА а не датчика и гледаш отзад дали свети..... естествено трябва да си дал контакт щото иначе нищо не праиме... :да:
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Чет 19 мар 2009 17:29
А ето ти и жокер - това е датчика...ако не го знаеш..
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пет 20 мар 2009 8:34
този датчик е със 100% сигурност,ако всичко друго ти е здраво,при мен е същата работа,като му сваля буксата и дам на късо ,задните светлини светват,струва около15-20лв.
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пет 20 мар 2009 9:10
А как точно го давате на късо?с мост м/у двете клеми ли ?
kossel
Мнениеот kossel » Пет 20 мар 2009 11:01
daskala69 написа:А как точно го давате на късо?с мост м/у двете клеми ли ?
Да но на буксата не на датчика ! :012:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 20 мар 2009 11:32
Въпрос : на скоростната кутия имам два датчика - един за светлини заден ход и един за скорост и километри.
Как най-лесно да разбера кой кой е ? Мисля, че и двата са с по два проводника.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пет 20 мар 2009 13:02
На скоростната кутия има 2 датчика само ако километража е дигитален (т.е. няма жило). Този тук ограден с зелен кръг е за светлините на заден ход. Изображение Той се проверява като двата кабела влизащи в буксата се дадът на късо както колегите по-горе уточника и се "даде на контакт". Ако проблема е в датчика светлините за заден ход ще светнат! Та ако километража е дигитален има още един датчик на скоростната кутия, но той е с три кабела! Намира се от зад на скоростната кутия. Ако километража е с жило то на мястото на датчика в скоростната кутия влиза жило. Цени на датчиците в ауто+ русе:
Датчика показан на горната снимка върви с капачката и цената е ~ 19лв.
Другия датчик е метален и се навива в капачката и цената е ~ 9лв.
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 20 мар 2009 15:24
Благодаря колега.
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Пет 20 мар 2009 19:04
Колега на моя Паско номера на бушона на задните светлини е 14 пише на немски,англииски и още един си там ама несе сещам.Номер 14 модела ми е 88 рп мотор 1.8 ако има значение (14 номер reverse light)
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 23 мар 2009 9:10
Здравейте !!! Вчера колеги пробвах да дам на късо задните светлини е дадох ги ама на нищо!!! Естествено и контакт дадох и бушоните и те са здрави видимо не съм ги замервал.И сега ????
stanev11
Мнениеот stanev11 » Пон 23 мар 2009 9:37
и сега лампи отзад,или по сериозен проблем по инсталацията
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
